Součástka jaká?
Napsal: 22 lis 2023, 09:37
od maxim
Ahoj,
Netušíte co je to zač?
Napsal: 22 lis 2023, 09:43
Oddelovacie signalove trafo.
Napsal: 22 lis 2023, 09:47
od maxim
Dá se to někde vůbec sehnat?
Napsal: 22 lis 2023, 09:51
od patrikvarga
Mingtek Transformer
Napsal: 22 lis 2023, 10:00
To je na ethernet? Alebo nieco ine?
Napsal: 22 lis 2023, 10:14
od maxim
Ano jde tam ethernet gigabit s poe.
Napsal: 22 lis 2023, 10:43
od Zaky
Pravděpodobně to půjde nahradit jakýmkoli tráfkem určeným pro tento účel od jiných výrobců. Kontrola shodnosti pinoutu bude samozřejmě nutná.
Napsal: 22 lis 2023, 10:51
od Zaky
Napsal: 22 lis 2023, 11:04
Akymkolvek nie - je viac druhov zapojeni.
Hlavna otazka ale je - ako si dosiel na to, ze je to vadne?
Napsal: 22 lis 2023, 11:23
od Zaky
Vždyť to píšu, že je potřeba ověřit pinout. A ano, tráfka odejdou celkem výhradně při zásahu bleskem a to pak zdaleka není to jediné, co odejde.
Napsal: 22 lis 2023, 11:35
Ano, su takmer nesmrtelne. Aj po odpaleni sietovky vacsinou preziju.
Menil som tusim len dve, u oboch prerusene vinutie - vyrobna chyba.
Napsal: 22 lis 2023, 11:36
od maxim
Unikl kouř a to znamená jediné...
Napsal: 22 lis 2023, 11:57
Bude to odpalene aj za trafom.
Napsal: 22 lis 2023, 12:04
od Zaky
Tohle nevypadá jako po blesku, mohlo se to zpopelnit i nadproudem po poe, navíc snaha o ochrany je v tomto případě zjevně extrémní, tak to není beznadějné. Zkusil bych tam přehodit tráfko z vedlejší pozice a když to úspěšně rozchodíš, sehnat pak jiné.
