Vypnutí přístroje při poklesu a růstu teploty
Napsal: 26 lis 2023, 20:06
od Serifus
Zdravím!
Chci se zeptat na možnosti řešení následujících úkolů:
1) Potřebuji, aby přístroj A vypnul, pokud okolní teplota dosáhne nula stupňů Celsia.
2) Potřebuji, aby přístroj B vypnul, pokud okolní teplota bude vyšší, než 30 stupňů Celsia.
Oba přístroje jsou drahé - řád statisíců, proto chci něco spolehlivého.
Přístroj A: max. 150 VA
Přístroj B: spínání kompresoru apod. Cca 1000 VA
Napadlo mě použít termostaty do lišty s externí sondou a stavitelným výstupem
"chlazení"/"topení". Zvolit vhodné teplotní rozsahy pro oba termostaty a udělat pěknou krabičku, která bude předřazena každému zdroji.
Prosím o nějaké lepší nápady. Nebo myslíte, že tohle je ok?🤔
Díky moc!!
Napsal: 26 lis 2023, 22:37
od kejki
Pokud to má být spolehlivé, měly by ty termostaty být dva.
Napsal: 27 lis 2023, 09:49
od HF_Tech
Řešil jsem něco podobného. Když to chceš levně s přijatelnou spolehlivostí, tak stačí regulátor SELEC TC544C-CE nebo PID500 a nastaví se jako obyčejný termostat s hysterzí a čidlo stačí dát nějaké levnější Pt100. K tomu stačí připojit obyčejný stykač.
Bohužel výrobce má ve firmwaru chybu, že i když má krabička dvě nebo tři relé se samostatnými regulátory, tak pokud se nastaví druhý regulátor, tak druhé relé nespíná. Ale za ty prachy není problém koupit regulátory dva.
Je to kopie japonského regulátoru a udělaný je opravdu pěkně.
Když je víc peněz, tak koupit regulátor od japonců, třeba omron.
Napsal: 27 lis 2023, 11:42
od Serifus
No měl jsem na mysli konkrétně tyhle termostaty:
https://www.elkoep.cz/termostat---ter-3h
Dva a k tomu dvě externí sondy a vyřešené. Nebo ne?
Díky moc!
Napsal: 27 lis 2023, 14:21
od PavelFF
Termostat z odkazu sepne kontakt, pokud nastane požadovaný jev(dosažení teploty). Ty potřebuješ kontakt rozepnout. Obrátit funkci. K tomu kompresoru 1kVA například stykačem.
Napsal: 27 lis 2023, 15:27
od Spiral
Serifus píše:Oba přístroje jsou drahé - řád statisíců, proto chci něco spolehlivého.
To vypnutí proběhne "natvrdo"?
Žádné uložení dat, ukončení komunikace...
Napsal: 27 lis 2023, 15:29
od kutilmil
Programovatelné relé. napríklad siemens logo.....
Napsal: 27 lis 2023, 15:40
od dobrman
PavelFF píše:Termostat z odkazu sepne kontakt, pokud nastane požadovaný jev(dosažení teploty). Ty potřebuješ kontakt rozepnout. Obrátit funkci. K tomu kompresoru 1kVA například stykačem.
to by snad šlo řešit , na tom termostatu přepnutím "topení -chlazení", ne?
Napsal: 27 lis 2023, 16:09
od Serifus
Přesně tak. Proto to jde přepnout. Buď je to NC nebo NO. Takže v tom nevidím problém...
od Serifus
Spiral píše:Serifus píše:Oba přístroje jsou drahé - řád statisíců, proto chci něco spolehlivého.
Ano. Natvrdo.
Napsal: 27 lis 2023, 16:13
od bum
Něco podobného jsem také kdysi potřeboval tak jsem využil tehdy PICAXE a snímač teploty DS18B20, pár rezistorů, dvě relé a vše osadil do elektrikářské přístrojové krabice. Přípravek ovládá dvě relé jedno relé dle zadaných teplot vypnutí a zapnutí topení ovládá spínání stykače topení všechny čtyři hodnoty teplot zadávám do EEPROM v mikrokontroléru a druhé relé dle zadaných teplot ovládá zapínání a vypínání chlazení. Pro inspiraci mám popis na webu "termostat s PICAXE a DS18B20. V případě co popisuješ že potřebuješ je úprava zapojení a programu velice, velice jednoduchá.
Napsal: 27 lis 2023, 17:30
od Celeron
Napsal: 27 lis 2023, 20:09
od HF_Tech
Ten SELEC TC544C-CE má třeba enika za litr bez DPH. x2 to snad firma unese.
Připojim napájení, připojím stykač. Nastavím typ teploměru, režim ON/OFF, nastavím teplotu + hysterzy a za 20minut jdu od toho.
Napsal: 27 lis 2023, 23:58
od Hape
K tomu kompresoru můžeš koupit
TEV-3 a máš to komplet s čidlem a krabičkou, pokud teda nevadí snadno přístupný nastavovací knoflík. Asi by ho mohl spínat přímo, podle DL mají kontakty zatížitelnost 4 000VA.
Pro přístroj "A" by ale u TEV-3 nevyhovoval dolní rozsah nastavení teploty. Pak bys to musel poskládat jak jsi psal z některého z těch termostatů na DIN lištu a čidla
TZ, nebo
TC a vhodné krabičky.
Napsal: 29 lis 2023, 00:54
od kbulda
Zavolej si sem, pan ing. Beneš.
https://www.topregulace.cz
Velmi ochotně ti poradí a doporučí přístroj, případně postaví řešení " na míru".
