Typ IO v ovladači pro RGB řetěz
Napsal: 05 pro 2023, 13:52
Ahoj, potřebuji zjistit typ IO a vstupní diody.
Jedná se o řetěz s 15 ks RGB LED, napájení 12V, příkon 10W.
(https://www.solight.cz/solight-led-smar ... 00201.aspx)
V ovladači deska s označením JZ-3016K2R00-CDD-V10; SN30321226.
Vadná dioda na vstupu do 7550M, po přemostění pár minut fungovalo, ale druhý den už ne, teď po přemostění odběr 0,31A a IO se značně hřeje.
Na diodě je označení SN.
Zdroj 5V (7550M) v pořádku.
Odpory v pořádku, kondenzátory můžu změřit, ale neznám kapacitu.
Na hlavním IO krom zámku žádné označení.
Piny 1 a 2: BT modul.
Pin 3: zem.
Pin 4: anténa.
Piny 5 a 6: přes C na zem.
Pin 7: vstup -12V přes tlačítko VYP/ZAP.
Pin 8: +5V
Pin 9 a 10: nic.
Pin 11 a 12: mikrofon.
Pin 13: nic.
Pin 14: vstup -12V přes tlačítko změna režimů.
Pin 15: výstup na IO s označením C86J nebo CB6J, pod C86J jsem našel nějaké logické obvody, je to výstup do řetězu.
Pin 16: nic.
V žárovkách je deska FT-S1020 s IO WS281120210610; 12V přítomno ve všech žárovkách, prostě nedojde k řízení z ovladače.
Osobně si myslím, že je vadný hlavní IO, protože dost hřeje ale problém může být i jinde.
Pin 3: zem.
Pin 4: anténa.
Pin 8: +5V
Pin 9 a 10: nic.
Pin 13: nic.
Pin 16: nic.
