Canon Power shot A100
Napsal: 21 led 2007, 18:02
od vrky
Fotoaparát mě začal hlásit že mám vyměnit baterie. Přitom jsou v pořádku. Rozdělal jsem ten foťák, ale nic jsem nezjistil. Od baterií jde napájení na první DPS kde je konektor na externí napájení a zdroj vn pro blesk. Odtud jde napájení + a - na druhou DPS a plochý kablík na stejnou DPS. Že by bylo vadné hlídání napětí napájecí baterie? Ale kde to najít.
Re: Canon Power shot A100
Napsal: 07 úno 2007, 20:28
od cabernet
vrky píše:Fotoaparát mě začal hlásit že mám vyměnit baterie. Přitom jsou v pořádku. Rozdělal jsem ten foťák, ale nic jsem nezjistil. Od baterií jde napájení na první DPS kde je konektor na externí napájení a zdroj vn pro blesk. Odtud jde napájení + a - na druhou DPS a plochý kablík na stejnou DPS. Že by bylo vadné hlídání napětí napájecí baterie? Ale kde to najít.
Ja mám presne ten istý problém. Ak vie niekto poradiť, bol by som rád.
Napsal: 07 bře 2007, 10:52
od LOYZA
Správný odhad, je tam hlídání napětí, ostatně jako u všech kamer. Horší je to, že bez ser. dok. to bude těžké dohledat. Přitom půjde o jeden odpůrek, nebo v horším případě je to uvnitř toho IO a to už je v hájíčku zeleném. Taky jsem zaslechl, že to jde programovat, ale jen v servisu kde na to mají potřebné prog. a propojení. Taky bych uvítal v tomto ohledu pár dobrých rad!
Napsal: 08 bře 2007, 09:50
od cabernet
Ja mám pocit, že tie aparáty merajú raálne napätie batérií s presnosťou na desatiny až stotiny voltu. To som vydedukoval na konkrétnom foťáku s ročnými baterkami a s úplne novou sadou. s novými baterkami foťák fungoval, so staršími nie. Porovnával som teda napätie bateriek až som teda dospel k tomuto záveru.
Závada v mojom prípade bola teda v baterkách.
Napsal: 08 bře 2007, 10:51
Ked meras napatie naprazdno, tak ti to nepovie nic. Ked vsak skusis dobry a zly akumulator zatazit a pritom merat napatie, tak sa budes divit.
Napsal: 08 bře 2007, 13:36
od cabernet
rnbw píše:Ked meras napatie naprazdno, tak ti to nepovie nic. Ked vsak skusis dobry a zly akumulator zatazit a pritom merat napatie, tak sa budes divit.
Prepáč, nerozpisoval som to tak detailne. Baterky som meral naskôr naprázdno a potom pod záťažou. Táto teória mi je veľmi blízka, pretože sa s ňou stretávam v práci každý deň.
Napsal: 08 bře 2007, 15:07
Myslim, ze fotaky to vyhodnocuju velmi jednoducho - ked napatie klesne (staci na okamih) pod nejaku definovanu hodnotu, tak sa to cele vypne. A kedze takyto fotak zerie dost vela (nabijanie blesku, motor objektivu, procesor), tak je dost narocny na kvalitu baterie.
Indikator slabej baterie casto funguje podobne ako to vypnutie - len je tam nastavene trochu vyssie napatie, pri ktorom to zacne ukazovat.
Napsal: 03 pro 2008, 20:11
od vrky
Dodatečně: Pomohlo dát úplně jiné baterky. Obě měly napětí stejné ale asi už ne takový proud.
