Elta 8905CS
Napsal: 12 pro 2023, 08:25
od Freedy
Zdravím, neměl by jste prosím někdo schéma zapojení 9 pin konektoru vstupu na 5.1 od dvd Elta 8905CS ? nemůžu to nikde najít a nechci naslepo testovat. děkuji
Napsal: 12 pro 2023, 08:59
od Zaky
Vezmi špendlík, strč ho do libovolné dutinky při navoleném vstupu a stažené hlasitosti, drž špendlík rukou a začni přidávat hlasitost. Z některého reproduktoru se ozve brum. Takto během chvilky omapuješ, co kam vede.
Napsal: 12 pro 2023, 15:56
od Ivan_01
neomapuje nič, pretože tento sub (ktorý zároveň obsahuje aj koncáky pre ostatné kanály) sa zapína z DVD. Musí to rozobrať a nájsť ovládací signál pre zapnutie a až potom použiť špendlík.
Napsal: 13 pro 2023, 21:52
od Freedy
Ivan_01, ten ovládací signál pro zapnutí jak říkáš má přicházet z dvd, můžeš napovědět co mám hledat? jak se zapíná, je to přivedením třeba +5V na některý vstup konektoru? Děkuji.
Napsal: 13 pro 2023, 22:19
Ked nemas schemu, tak rozobrat a vysledovat zapojenie toho konektora. 6 signalov pojde do zosilnovacov, potom tam bude zem (mozno dve) a jeden zapinaci signal.
Napsal: 15 pro 2023, 10:41
od kovka
Někde by mně měla ležet tato Elta kompletní, když vydržíš, tak během týdne se k ní dostanu a dám vědět.
Napsal: 15 pro 2023, 18:39
od Freedy
Kovka, děkuji nespěchám, vyčkám
Napsal: 23 pro 2023, 18:00
od kovka
Tomuto aktivnímu subwooferu po zapnutí spínačem fungují vstupy i bez pripojeného DVD, lze je tedy dohledat dotykem na zásuvce.
Pouze po spojení s DVD pak uvedení pomocí DO do STB, vnitřní relé boxu odpojí /zhasne led na bedně/ a je ticho
Výstupy repro jsou asi v můstku, nejsou k GND !
Pohled je čelně na samce.
Snad Ti to pomůže, kabel mám dvakrát kdybys potřeboval
Napsal: 23 pro 2023, 18:40
od Freedy
Kovka, děkuji moc za nákres, kabel bych tu měl mít když tak, bych se ještě ozval. Krásné vánoce.
