Stránka 1 z 3
měřák PU 500
Napsal: 21 led 2007, 20:07
od kenav
Sháním schema tohoto VUmetru.Je to ruč.př. se zesilovačem.Poraďte. Problém vyřešen,s uploudu to ale nešlo stáhnout.
Napsal: 21 led 2007, 20:44
od meno
Je aj tu na UPLOADE !
pu500
Napsal: 22 led 2007, 20:54
od elektromichal
Napsal: 18 kvě 2010, 20:00
od zdenoeddie
Zdravim, ciste nahodou nevie niekto na co sa zamerat pri oprave tohto pristroja, nemera prud a ani odpor, rucicka pri prepnuti na ohm rozsah ostava na 0, na dostavenie trimrom takisto nereaguje. Dakujem
Napsal: 18 kvě 2010, 21:30
od Atlan
Kedze to nemera prud zameral by som sa na bocniky co tam su...mozno prerusena cesta pod prepinacom a preto nejde aj ohm meter.... Fyzicky som to nevidel nemal rozobrane len typujem.
Napsal: 18 kvě 2010, 22:44
od zdenoeddie
Jasne aj tak dakujem. Zatial som premeral vsetky rezistory, tie su ok, diody, tak jedna zda sa uz v prdeli. Schemu som nasiel ale len s jednym OZ, ja mam nejaky verziu s dvoma. Tak budem sa hrat.
Napsal: 19 kvě 2010, 17:49
od zajemce
Zdeno,když mě připomeneš,dám ti skoro nový.Ahoj.
Napsal: 09 lis 2012, 13:06
od pajap
Oprašuji starší vlákno...
Nemáte náhodou někdo schéma zapojení PU500, ale novější verze?
Obsahuje 2 OZ a žádný tranzistor.
Test baterií zde funguje při zapnutém vypínači "ON".
Předem díky.
Napsal: 09 lis 2012, 13:38
od Vogon
PU500
Napsal: 09 lis 2012, 13:42
od jandu
Vogon je rýchly ako blesk!
Napsal: 09 lis 2012, 13:44
od pajap
Super, díky moc!
Napsal: 09 lis 2012, 14:17
od pajap
Koukám koukám, po zapnutí jde baterie dle schémátka do zkratu, pro jistotu je výstup napájecího OZ taky ve zkratu...
Pokud špatně vidím, opravte mě prosím
Napsal: 09 lis 2012, 14:20
od Vogon
Ten konektor vedle baterie je přepínací.
Napsal: 09 lis 2012, 14:26
od pajap
V konektoru problém nevidim.
Za vypínačem (horní svorka) proud teče kam? První větev směrem vpravo je ok, druhá větev směrem vpravo vede dál dolů a doleva k zápornému pólu baterie...
Navíc z té druhé větve vpravo jde směrem nahoru propoj a dál - to uvidíte asi všichni, nebo se pletu?
Napsal: 09 lis 2012, 15:09
od Vogon
Tohle tam podle mě nepatří:
