handicare 950
Napsal: 15 pro 2023, 16:38
od Pikofarad
Zdravím,sousedka má cca 5let schodišťový výtah Handicare 950,už dosluhují dvě baterky 12V 7Ah.Přístup k oddeklování není ,je to na chlup od zdi jako na obrázku.Potřeboval bych to sundat z kolejnice.Neporadí někdo jak na to?Nerad bych něco podělal,je to drahá věc.Dvě baterky Yuasa stojí 1200,noname 800,servis po ni chce 6tis.
Já nic ,jen za baterky,samo že Yuasa
Napsal: 15 pro 2023, 17:30
od Zaky
Jak vypadá uchycení těch čepů či šroubů mezi kolejnicí a kotvami přišroubovanými do schodů? Nešlo by to rozpojit tam a celé i s kolejnicí si to dát dál od zdi, pořešit, co je třeba a pak to celé zase dát zpět?
Napsal: 15 pro 2023, 17:51
od Pikofarad
Ja na to dnes kouknul jen tak letmo,jestli by někdo poradil bylo by fajn,ušetřil bych montování.Když bude nejhůř,posunu to i s kolejnicí od zdi.Zkusím oddeklovat ten předek,sedák je výškově stavitelný,dá se nejspíš odmontovat. Musí tam být nějaké vedení jak na horské dráze aby křeslo nevyjelo bokem.Jinak to funguje jako zubačka
Napsal: 15 pro 2023, 18:05
od dj_Paul
Napsal: 06 úno 2024, 20:20
od Pikofarad
Na YT je pár návodů,ale na zcela odlišné modely.Problém už je vyřešen,kdyby někdo potřeboval,tak tel. na sz,poradím jak na to
