Dvere s neznámym doplnkom
Napsal: 15 pro 2023, 22:22
od adakar
Ahoj, poznáte tohto dodávateľa dverí aj so zárubňou?: čo je to za kukátko na tých dverách na ľavej strane?
Napsal: 15 pro 2023, 22:30
Dvere su nejaky cinsky smejd.
Napsal: 15 pro 2023, 22:55
od jirkati
Dej fotku z druhé strany. A změř výšku. pokud bude víc než dva metry, tak je to polský výrobek.
Napsal: 15 pro 2023, 23:06
Ty malý kukátka se v jistý době prodávaly jako bezpečnostní prvek, umožňující se podívat do jinýho úhlu, než jakej ukazovalo normální sériový kukátko s objektivem "periskop" (malá spojka jako okulár a masivní rozptylka jako objektiv), který mělo malej zornej úhel a člověka stojícího hned vedle dveří vůbec nevidělo. Mělo to umožnit uvidět člověka, kterej po zazvonění stál schovanej vedle dveří, aby vám po vašem vykouknutí na chodbu, když v kukátku nikoho neuvidíte, vrazil nohu do dveří a měl tak přístup do bytu - pokud je napadenej ženská nebo důchodce, proti důraznýmu násilí spojenýmu s momentem překvapení nemá žádnou šanci, ani když bude mít pepřák v ruce. Ty dodatečný kukátka se daly namontovat do malý díry o průměru pouhejch 10mm, protože měly složitější optiku s objektivem s širokoúhlým zobrazením = typ "rybí oko".
Napsal: 16 pro 2023, 09:21
od misocko
Ma to sused. To naľavo svieti na modro (vnutri je modra LED). Spitam sa ho na čo to je až ho stretnem.
Napsal: 16 pro 2023, 10:55
od adakar
Tu som si svietiť nevšimol nič, ma napadlo či to nie je nejaký videošmírák, tak som zvedavý čo sa podarí zistiť....
Napsal: 16 pro 2023, 11:08
Kamera existuje namiesto hlavneho "kukatka".
Napsal: 16 pro 2023, 11:11
od Valdano
Že by digitální kukátko? Existují varianty s LED přisvícením i bez. Na dveřích může být namontováno jako hlavní kukátko třeba standardní bez kamery a jako doplňkové digitální kukátko.
Napsal: 16 pro 2023, 11:22
od dj_Paul
mě přijde, že je uvnitř toho kroužku stejná barva a textura jako na zbytku dveří
Napsal: 16 pro 2023, 11:25
od samec
Napsal: 16 pro 2023, 11:36
Cinska kvalita este aj v preklade:
kríglo dverí
Napsal: 16 pro 2023, 14:23
od Hydrawerk
rnbw píše:Dvere su nejaky cinsky smejd.
Vypadá to skutečně jako nějaké nepovedené čínské dveře. https://www.terrasec.sk/spd/terra_at_be ... -vzorom-Cl
Raději nekupovat.
Napsal: 16 pro 2023, 14:40
Myslim, ze bolo nejake (snad ruske video) "otvarania" cinskych dveri otvaracom na konzervy. Asi je to rovnaky plech.
Napsal: 16 pro 2023, 15:22
od pocitujlasku
samec píše:zvonček? :blyawn:
Vyzera tak, a ked tu niekto pisal, ze to svieti, tak je to dost mozne. aby bol viditelny aj v noci. Len mi nejaka unika zmysel toho, preco je na opacnej strane, ako klucka. clovek zvycajne hlada tam, kde je zamok.
Napsal: 16 pro 2023, 15:34
Je to cinske, zmysel nehladaj. Zvoncek ma predsa kazdy byt vedla dveri. Ale v Cine asi nie.
Tiez tie kramy maju nejake LED v klucke. Asi aby si v noci trafil klucom. U nas je bezne mat na schodisti svetlo...
