Eta 4011 mixér
Napsal: 22 pro 2023, 23:47
od Freedy
Zdravím, neměl by jste prosím nědko schéma mixéru Eta 4011? fungoval normálně a najednou mrtvo. Děkuji.
Napsal: 23 pro 2023, 00:00
Typicky problem pri mixeroch vsetkych typov su ulomene zapadky na nadobe, ktore spinaju bezpecnostny spinac (niekedy aj dva) v tele mixera.
Napsal: 23 pro 2023, 07:58
od Freedy
Tím to nebude, motor jsem otevřel a spínač propojil ručně a nic.
Napsal: 23 pro 2023, 08:09
od Cowley
Není tam tepelná pojistka ve vinutí motoru?
Napsal: 23 pro 2023, 12:51
od Zaky
Schéma určitě nehrozí, to se dnes nenosí. Ale vždyť v tom toho moc nebude. Zkontroluj, jestli není zlámaná šňůra, jestli se volně točí motor, jestli máš, tak ho pusť na nějaké malé napětí ze zdroje, 12V by mělo stačit, aby se točil. Ty bezpečnostní spínače radši i změř, jestli spínají, může do nich něco zatéct. Pokud se bude vše jevit OK, vyfoť elektroniku, pokud není zalitá, vymyslíme, co změřit.
Napsal: 24 pro 2023, 13:57
od Freedy
Tak jsem to dnes rozebral, kabely ok, spínač jsem proměřil a přemostil, pojistka dobrá, tlačítka funkcí proměřeno vše ok, relé 12V přezkoušeno spíná a kontaky ok, motor zapojen na 12v a točí se, jediný na co jsem přišel je KO triak BT139 pod tím chladičem. Pokud je něco na druhý straně v smd to nevím, na pohled nic nevypadá vypálený.
Napsal: 25 pro 2023, 14:38
od texi
...přívodní kabel se zástrčkou 230V je ok ???
Napsal: 25 pro 2023, 14:43
od PotPalo
To bude zasa nejaký kondenzátor, pravdepodobne tie elektrolyty lacnej značky.
Ako sa meria triak či je zlý? Multimetrom to asi moc nejde. On sa moc nezvykne pokaziť.
Napsal: 25 pro 2023, 14:54
od Freedy
Kabel je v pořádku, měřeno na desce za pojistkou. Triak jsem vyndal a měřil venku a zkoušel ho přes malý napětí z baterie a zapojenou žárovkou.
Napsal: 25 pro 2023, 15:02
od Artaban001
Co ten kondenzátor 680nF? - není to náhodou předřadný pro napájení elektroniky? (vyletovat a změřit kapacitu)
Napsal: 25 pro 2023, 19:53
Tieto veci nebyvaju trvalo pripojene do siete, takze napajacie kondenzatory neodchadzaju.
Napsal: 25 pro 2023, 22:03
od MiraSt
Tak co řešíme? Vadný triac?
Napsal: 26 pro 2023, 08:54
od Freedy
Kondenzátor je na začátku na vstupu mezi fázi a nulou a má hodnotu 708 nF tak ten to nebude. Ale co si teď uvědomuji, že při připojení do sítě, se mixér vždy zvukově ozval. Má na desce malý piezo a teď nic nedělá.
Napsal: 26 pro 2023, 10:06
od MiraSt
Pohledej cestu k usměrňovači a filtrační elektrolyt. Tam změř napětí. Napětí pro šváb.
Napsal: 26 pro 2023, 16:26
od Freedy
Prošel jsem cestu až k diodám a vše ok, tak jsem to zapojil do sítě a zkusil diody, bohužel je to vše duladně zalitý lakem. Našel jsem přívod na diody a změřil jsem výstup z nich když na vstupu bylo 230V AC tak na vrchní diodě bylo cca 40V DC a na spodní 230V AC, což asi nebude dobře. Hledal jsem co je to za diody a z jedný se mi podařilo přečíst FS1J - normální usměrňovací 1A. Na druhé bužel to čitelné není, snad budou stejný a ani proužek na nich není čitelný kde mají katodu.
