Rezačka na dlažbu.
Napsal: 27 pro 2023, 21:05
od kutilmil
Chalani neviem si dať rady. Mám rezačku na dlažbu ako na obrázku a začala rezať krivo resp nastavím koliesko na začiatku kachličky na značku a na konci kachličky na značku, spravím rez a na konci kachličky je rezová línia o 1mm mimo značky. Všetko je pevné, nič neni volné, koliesko je vymenené. Nerozumiem ale tomu, prečo to robí? Čo sa mohlo pokaziť?
PS: Musím to robyť tak, že značku si dám úmyselne o 1mm vedľa. Štve ma, že neviem prečo to tak je!!!
Napsal: 27 pro 2023, 21:57
od jezevec
Někomu ta řezačka spadla.
Třeba byl ožralý a nepamatuje si to.
Napsal: 27 pro 2023, 21:58
od kutilmil
Ne ne pane . Já zásadne vožralej nic nedelám a ani neuklízím.
Napsal: 27 pro 2023, 22:02
od tiktak1953
Nemas doraz s reznou čiarov v pravom uhle!Dosteluj tu bud dorazom,ze ho stupen,kusok posunies,alebo pravitkom tzn.posuvom kusok do strany.Skor by som posunul pravitko na konci rezu,nie doraz.
Podla obr.to posun na konci rezu do jednej strany.
Napsal: 27 pro 2023, 22:03
od Artaban001
Třeba to bylo myšleno tak, že jsi to někomu zapujčil - a ten dotyčný to mohl dojebat. Máš nejspíš hnuto s vedením. Z čeho je chassis?
Napsal: 27 pro 2023, 22:15
od kutilmil
chassies je ocelový plech.
Napsal: 28 pro 2023, 09:00
od kutilmil
To tiktak: Tie dorazy vôbec nepoužívam. Režiem podľa značiek na obkladačke
Napsal: 28 pro 2023, 11:32
od Harry.pa
Osa kolečka není zřejmě kolmá na vedení řezačky. Kolečko tak má tendenci jet šikmo vůči vedení.
Napsal: 28 pro 2023, 12:06
od kutilmil
TO harry: Ano to by dávalo logiku. Idem pošpekulovať, či sa to dá nejako nasvaiť. Ja som toto bral ako nenastaviteľné, tak preto mi to ani nenapadlo.
Napsal: 28 pro 2023, 13:24
od kutilmil
To harry: Tak možnosť nastavovať kolmosť osi rezacieho kolieska na os vedenia som nenašiel. Pomohol ladný dotyk donucovacieho prostriedku. Prečo sa to ale pokazilo nechápem. Je naozaj možné že to niekomu spadlo alebo stúpol na tú páku s ktorou sa režie a tým pádom to celé vyosil. Ďakujem ešte raz za nakopnutie.
Napsal: 28 pro 2023, 17:46
od Harry.pa
Jo, pokud se o nářadí dělí víc osob, to se někdy dějí divy. Jsem rád, že to pomohlo.
Napsal: 28 pro 2023, 18:28
od MiraSt
Jinak.. Půjčky chodí s pláčem. Ale to jsme tu už probírali.
