Clonezilla - obnovení disku z obrazu oddílů
Napsal: 31 pro 2023, 17:33
od feliz_navidad
Používáte někdo Clonezillu? Potřeboval bych obnovit uložené obrazy oddílů na jiný disk. Oddíly sice obnovím, nemají ale správné atributy (Systém, Spouštěcí, ...) a hlavně z disku nejde nabootovat. Jaký je správný postup?
A do nového roku vše nej...
Napsal: 31 pro 2023, 17:44
od xsc
Pokud máš jen obrazy samotných oddílů, ne celého disku, je to normální. Pro boot potřebuje systém ještě správný obsah bootsektoru, nověji pak EFI záznamu. Můžeš zkusit obnovit oddíly, pak nabootovat z instalačky Windows do režimu obnovy/příkazové řádky a tam přes bootrec zapsat bootsektor a obnovit tabulku oddílů se záznamem, odkud má nabootovat.
Napsal: 02 led 2024, 11:56
od feliz_navidad
Pomocí žádného nástroje Windows ani jakéhokoli jiného se mi nepodařilo udělat z disku bootovací. Ve finále jsem ale zjistil, že to vůbec není potřeba. Clonezilla totiž bootovací disk z obrazu oddílů udělat umí a dokonce velmi snadno :lol:
Jak nato:
- spustit Clonezillu v expertním režimu
- ZRUŠIT zaškrnutí u položky Neobnovovat MBR
- ZAŠKRNOUT položku Klonovat skrytá data mezi MBR a prvním oddílem
- zvolit parametr -k0 Použít tabulku oddílů z obrazu.
That's all folks
Napsal: 02 led 2024, 12:43
od Hejnicek
Ja se v prostredi Linuxu pohyboval jen velmi okrajove,
ale zeptam se ohledne Clonezilla...
Nedavno jsem zkousel pomoci ni zazalohovat a po te obnovit cvicne
2 disky - v RAID1 a souborovy system Btrfs.
Obnovu to neprovedlo dobre, OS nenajel
Umi to vubec Clonezilla nebo nejaky jiny zalohovaci SW?
Napsal: 02 led 2024, 14:02
od PotPalo
Clonezilla vraj nevie zmenu veľkosti oddielu. Aký zazálohuje, taký obnoví. Potom sa musela ručne meniť veľkosť, čomu zasa zavadzal skrytý recovery oddiel windowsu na konci disku. A to textové ovládanie je hrôza. Milión nastavení kým skopírujem disk na disk, a ani potom to niekedy nefunguje.
Objavil som že DiskGenius vie zazálohovať celý disk s Windows 10, a následne ho funkčne obnoviť hoci na disk inej kapacity. Zálohuje do súboru s kompresiou, alebo vie aj priamo na iný disk, takže záloha je "živá". Program sa dá spustiť pod Windowsom alebo vie vytvoriť aj bootovacie USB a spúšťať sa z neho. A podporuje aj USB disky, môžu sa pripojiť aj keď už program nabootoval a spustil sa.
RAID? Nemá to náhodou vlastný softvér na kopírovanie diskov?
Napsal: 02 led 2024, 14:37
od xsc
feliz_navidad píše:- ZRUŠIT zaškrnutí u položky Neobnovovat MBR
That's all folks
V tomhle nastavení ale už neobnovuješ jednotlivé oddíly, ale celé rozdělení disku.
Napsal: 02 led 2024, 15:24
od feliz_navidad
O to mi šlo, obnovit disk, pokud mám jen obraz oddílů, ne celého disku.
