Lg 60UJ634v snížení proudu
Napsal: 09 led 2024, 06:38
od Lubanec
Hezký den pánové..Prosím o radu snížení proudu na této tv..jelikož sem našim za dobu používání musel podruhý dát nový podsvit a není to nic lehkého,chtěl bych aby vydržel podsvit déle a tím snížit proud..posílám fotky zdroje..třeba někdo řešil upravu..děkuji
Napsal: 09 led 2024, 07:13
od mi-ro
Lidem blízkým a zákazníkům kteří si nechají poradit nastAvím úroveň podsvitu příp. eko režim uživatelsky v menu.
Napsal: 09 led 2024, 07:25
od Ivan_01
je to lepšia ako nič, ale napríklad logo pri štarte TV ide na 100 percent, bez ohľadu na nastavenie v menu. Autorovi, pozri R801 a R816
Napsal: 09 led 2024, 07:56
od houmr
mi-ro píše:Lidem blízkým a zákazníkům kteří si nechají poradit nastvím v menu úroveň podsvitu příp. eko režim uživatelsky v menu.
To je zbytečné. Mám tuhle TV doma (jen jiná úhlopříčka) a cca každé 3 měsíce si ta televize řekne, že jsem blbej a nastaví si hodnoty sama. Už jsem si je musel napsat na papírek, protože najít ten správný kompromis mezi podsvitem, jasem a kontrastem je u LED televizorů fakt umění. O tom, že tyhle hodnoty pak musím znovou aplikovat u všech vstupů už radši nepíšu.
Jediná možnost je skutečně snížit ten podsvit HW.
Napsal: 09 led 2024, 08:35
od Ivan_01
vypni si automatické aktualizácie ...
Napsal: 09 led 2024, 09:03
od mi-ro
Jo. A starší typy Samsungů ještě s CCFL tohle dělaly v režimu "obchod".
Napsal: 09 led 2024, 11:40
od Lubanec
Takže R801 a R816 sou paralerně a maj 2ohm a R812 a R809 ty jsou v serii (smd rezistory) a maj 2ohm v té serii..jinak jeden má 29.9ohm
Napsal: 09 led 2024, 13:19
od otakarv
Ahoj, vyměň R801 0,8Ω za 1,2Ω. Proud LED diodami se sníží z 320mA na 240mA.
Napsal: 09 led 2024, 16:35
od Lubanec
Díky moc..plnohodnotna odpověd nejen pro mě...díky..
Napsal: 09 led 2024, 17:04
od otakarv
Není zač. Když můžu tak pomůžu. :wink:
Napsal: 09 led 2024, 18:02
od Lubanec
Těchto lidí ubyvá....každý má nějakou zkušenost,ale málokdo poradí jen tak ZDARMA!!
Napsal: 09 led 2024, 18:09
od KUBO
Veľa úprav prúdu podsvietenia je zdokumentovaných na stránkach tu
Napsal: 10 led 2024, 15:15
od Lubanec
Ten odpor R801 po vyletování a měření má 2,6 ohm a né 0.8ohm,jak píšete
Napsal: 10 led 2024, 15:40
od Lubanec
No nic..přemostím ty smd rezistory,tím pádem celkovně ta větev stoupne z 1.4ohm na těch 2.6ohm + -
EDIT:Přemostění nepomohlo..pořád je tam 1,3ohm
Napsal: 10 led 2024, 16:42
od otakarv
Jaké má přesné označení ta zdrojová deska?
