Výdrž UPS při nízkém zatížení
Napsal: 15 led 2024, 12:06
od Celeron
Potřebuju zálohovat jedno 230V zařízení s maximálním spotřebou 20W. V zařízení je pulzák, takže tvar 230V je celkem vuřt.
Zatížení je to cca 4 x nižší než PC s Haswelem a LCD 24" dohromady (na Bastlírně jen 80W). Takže přehřátí delším provozem měniče UPS určitě nehrozí.
Byl jsem ale varován, že některý UPS nejdou "vyždímat baterku do mrtí" ale že prostě po nějaký době vypnou i když baterka ještě není vybitá.
Předpokládá se UPS 600 třeba FSP.
Setkal jste se někdo u některý UPS s popsaným předčasným vypnutím aniž by baterka byla zcela vybitá?
Napsal: 15 led 2024, 12:10
od feliz_navidad
Ano, setkal. Tuším u nějaké APC Back 350, nebo něco takového. Vypla se vždy po určité době chodu (cca desítky minut) i při minimální zátěži. Místo ní jsem pak použil nějaký I-guard, ten vydržel i 4 hodiny. Ale to už je skoro 20 let.
Napsal: 15 led 2024, 12:46
od dracekvo
To jsem nikdy nezkoumal, abych se přiznal a ani jsem neměl potuchy, že tam něco takového je.
Ale co jsem koukl na stránky ups tak u backups-cs-350va píšou max. runtime 45min.
Nevím kolik peněz do toho chceš dát, ale nejlepší by asi bylo použít nějaké zálohování oběhového čerpadla.
Ale vím, že na mypower občas někdo používal nějaké silnější smart ups jako levný měnič a nezaznamenal jsem, že by psali něco o tom, že se UPS po určitém čase sama vypla.
To možná taky bude rozdíl mezi back na doma a smart pro serióznější použití.
A co to chceš zálohovat? Některé zařízení jdou napájet přímo DC.
Napsal: 15 led 2024, 13:13
od Standa33
Většinou UPSky bez ventilátoru a v plastovém krytu se po několika minutách sami vypínají.
Vzhledem k tomu, že chladič tranzistorů je kostička hliníku a na nějaké tepelné ochraně výrobce ušetřil, tak v nějakém PICu nastaví čas vypnutí podle zatížení(100% cca 5min; 50% cca 10min a 5% cca 15min).
Měl jsem UPS, která se sama vypnula při nízkém zatížení.
Napsal: 15 led 2024, 14:02
od Celeron
Mám tady půjčenou plastovou FSP Nano 600VA pro montáž na zeď. Odpoledne na ní zkusím pověsit 25W žárovku a uvidí se, co bude vyvádět. Kdysi jsme u kámoše řešili zálohování Grunfose s elektronikou a displejem výkonu (10-20W) a taky jsme na to měli Fortrona 600 VA a jel přes 2 hodiny až do chcípnutí baterky. Tedy aspoň si to myslím, protože po zastrčení a vytažení jeho napájení 230V dělal mrtvolu a musel se pořádně nabít, po hodině nabíjení se mu stále ještě nechtělo. Kdyby to bylo vypnutý časem, tak by asi zase znova naskočil.
Napsal: 15 led 2024, 14:43
APC BK650EI vypina s minimalnou zatazou po 30 minutach. Ked este bateria nie je vybita, da sa znovu zapnut a ide dalej.
Starsie plechove typy toto obmedzenie nemaju. Rovnako ani SmartUPS.
Napsal: 15 led 2024, 18:03
od HF_Tech
Proč tam nedáš třeba MHPower WPU-300-12 ???
Napsal: 15 led 2024, 23:36
od Celeron
Protože "litujeme ale produkt již není dodáván".
Napsal: 16 led 2024, 00:36
od feliz_navidad
??? Ze 43 obchodů na zbozi.cz ho má 33 skladem.
Napsal: 16 led 2024, 17:18
od Celeron
Aha, tak to jsem zrovna narazil na dva dodavatele poblíž Bydžova co ho již neprodávají. Na Heureku jsem si nevzpoměl.
Napsal: 19 led 2024, 17:17
od PabloX
Mám doma túto
https://www.alza.sk/eaton-5e-850i-usb-d ... 000356.htm len bez USB a tá sa vypla po cca 60min na minimálnej záťaži (notebook).
Po opätovnom zapnutí ide opäť nastavený čas.
