neznámý aku článek ze zdroje NTB
Napsal: 16 led 2024, 16:27
od marshal
zdravím, rozkuchal jsem mrtvou baterii ze starého ntb a našel jsem v něm 6 akučlánků zapojených paralelně po dvou a tyto dvojčlánky sériově.
Aku článek je značen MEAY35 085070 Sanyo.
Zajímalo by mě co to je za baterii a jaké napětí má mít jeden článek, když ntb je napájen 19 V. Li_on to být nemůže.
Vychází 6 V na článek, dle značení jsem ale na netu nic nenašel.
Není to důležité, repas dělat nebudu jenom mě to zajímá.
dík
Napsal: 16 led 2024, 16:30
od jardafiala
To bude jako všude, baterie má 12V.
Napsal: 16 led 2024, 16:42
Bateria ma nominalnych 10,8V (3,6V x 3), maximalnych 12,6V. Nabija sa, samozrejme, cez menic.
Napsal: 19 led 2024, 22:21
od kulikus
Je-li to současný noutebook a ne vykopávka z 90. let, jsou to určitě Liion aku články s jmenovitým napětím 3,6V a nabíjejí se na max. 4,2V. Určitě je tam destička elektroniky, která hlídá napětí článků baterie a uloženou energii, ochranu při zkratu.
