Zapojení tlačítka START u PC PWR_SW
Napsal: 22 led 2024, 17:42
od PavelFF
Dobrý den,
starší stolní počítač nechce startovat. Zpočátku bylo nutno tlačítko start zmáčknout třeba třikrát, teď už třeba 8x , než PC naskočí.
Může to být zdrojem, ale podle kolegy v práci to prý bývá často i mikrospínačem. Než bych se pustil do zdroje, chtěl jsem vyloučit tlačítko.
Myslel jsem, že mikrospínač snadno ověřím, jenže místo dvou vodičů je jich tam 5. A nevím které jsou ty dva spínací. Konektor je mrňavý a pokus osahat nedestruktivně vodiče selhává.
Je někde popis co je co?
Na konektoru 2x3 u čelního panelu jsou v řadě žlutá, rudá, oranžová a ve druhé řadě modrá a černá.
Napsal: 22 led 2024, 18:02
od dred
Keby si napísal, že je to DELL Optiplex (7010,9010,9020) hľadalo by sa to ľahšie.. Ešte že je strýko G+Lens taký rozumný. :wink:
https://www.dell.com/community/en/conve ... a8de743e1c
Napsal: 22 led 2024, 18:18
od PavelFF
Děkuju ti, dobrá duše.
Omlouvám se. Měl jsem lehký pocit provinění, že neuvádím typ PC nebo desky, ale když on byl zrovna rozebraný na stole. Trochu jsem doufal, že je to univerzální zapojení tlačítka a že tu jsou odborníci. Což se splnilo.
Napsal: 22 led 2024, 18:32
Toto zapojenie pouziva len DELL. Uz som to raz v rukach mal - myslim, ze bol odpadnuty jeden kablik.
Napsal: 22 led 2024, 19:37
od PavelFF
Tak je opravdu vadné tlačítko. Při sepnutí je odpor od 1,5k do 50kOhmů. Vzácně se tam mihne asi 0,2kOhmu, což bude asi stav, kdy PC konečně zapne.
Proto jsem se nechytal s prozváněčkou při pokusech naslepo.
Napsal: 22 led 2024, 21:33
od pocitujlasku
99% je to univerzalne, len DELL a obcas HP maju svoje vlastne riesenia
Napsal: 24 led 2024, 12:29
od HF_Tech
U HP se to sere pravidelně. Stačí opatrně pinzetou otevřít tlačítko.
Uvnitř je malý kulatý plíšek, ten stačí ostrým nožem lehce oškrábat kolem dokola a uprostřed a vložit zpátky. Chce to lupu.
Pak do další 2 roky funguje bez problémů.
Napsal: 24 led 2024, 18:51
od PavelFF
Vyvedl jsem ven z kastle náhradní mikrospínač na kousku kablíku a zatím to stačí. A objednal jsem nový náhradní díl. Asi bych neměl zručnost, nervy a oči na tak titěrnou opravu. Ještě jednou děkuji za identifikaci vývodů.
Napsal: 24 led 2024, 21:00
od MiraSt
Měls to zkusit "prostřelit" nabitým kondem. Nemáš co ztratit když to chceš vyměnit. Už jsem to tu jinde radil.
