Stránka 1 z 3
Nemám rád ekoteroristy
Napsal: 22 led 2024, 18:14
od jirkati
Pokud se bude zdát moderátorům, že sem odkaz nepatří, tak ho smažte. Ale je to smutné čtení o energiích. Naštěstí se těch pohrom asi nedožiju.
https://medium.seznam.cz/clanek/milan-s ... riny-41650
https://medium.seznam.cz/diskuze/milan- ... riny-41650
Napsal: 22 led 2024, 19:03
od TAKJAN
A já to sem nedám
Napsal: 22 led 2024, 19:23
Honzo, to patří jinam !!!!
Napsal: 25 led 2024, 12:11
od Standa33
Hele:
Citace z článku:
Je pravdou, že standardní odběr v sazbě D02d křížově dotuje odběr například se sazbou D57d.
Doufám, že to ERÚ co nejdříve srovná, jak slibují. :evil: :evil:
Napsal: 25 led 2024, 12:41
od bu2520
Ona se situace jen opakuje, v devadesátkách se udělala masivní kampaň na topení přímotopy a elektřinou vůbec, najednou se zjistilo, že není dost energie ani infrastruktury a elektřina tak podražila, že se lidé vrátili k uhlí a podobně. Od té doby se zavřelo několik uhelných elektráren o plynových nemluvě ta jediná se možná ani ještě nespustila a spotřeba energie stoupá . Příznivci volné energie také čekají na zázrak tak že nastane podle mě opět skok s cenou elektřiny a ti co se nechali zmasírovat do elektrického spotřebiče si zřejmě nejvíce natopí v létě ze svých fotovoltaik.
Napsal: 03 úno 2024, 14:02
od starecd
A zakazujeme dál:
https://energozrouti.cz/clanek/zakazme- ... -internetu
Topili by Rakušáci v horách, kdyby to bylo tak škodlivé?
Toto je taky vtipné:
https://www.krajskelisty.cz/ustecky-kra ... -chaba.htm
Napsal: 03 úno 2024, 14:56
Jo, jsem celkem zvjedavej, jak to budou ti ekologickýma projektama a čistou energijí bez fujky atomovek posedlí Rakušáci dělat, až jim z Brusele naříděj místo krbů na dřevo výhradně tepelný čerpadla (který jim pak jinej ouřad bude dálkově vypínat podle toho, jak bude foukat na druhým konci Evropy vítr a jestli vůbec bude v soustavách dost disponibilní elektriky) - jak je v těch vymrzlejch Alpách budou provozovat? Vzduch-vzduch jim asi moc výhodnej nepřijde, vodu tam mají leda tak v poodobě ledu - tak to asi budou dělat hloubkový vrty do skály, aby se dostali až k nějakým relativně teplejším vrstvám - a to už by se jim pak asi víc vyplatilo využívat tu geotermální hloubkovou energii přímo, bez mezistupně s nějakým tepelným čerpadlem ...
Napsal: 03 úno 2024, 15:46
od Hill
Jojo, i ta němá tvář má víc rozumu, než ti, co je k ní přirovnáváme...
Napsal: 03 úno 2024, 16:08
od xsc
Spíš se těším na to, až nějaký ekoblb přijde s tím, že i ta tepelná čerpadla jsou nebezpečná, neboť odvádějí rychleji teplo ze země a mohla by tak ochladit zemské jádro :-)
Napsal: 03 úno 2024, 16:33
od Hape
To je spíš zakážou kvůli obsahu plynů, které poškozují ozónovou vrstvu a mají násobně vyšší skleníkový efekt než CO₂. Se vůbec divím, že už to dávno neudělali.
Napsal: 03 úno 2024, 16:57
Neboj, je to v běhu, legislativní borci v Bruseli už na tom makajó jak čerti, napřesrok s tým chcejó vyrazit do ulic - zakážou plnit všecky tyhle Carnotovy stroje čímkoliv, co obsahuje sloučeniny uhlíku a halogenidů - takže by teoreticky zůstaly použitený jen takový plyny, jako je čpavek, isobutan, pentan a pro oblasti vytápění a tím i trochu vyšších teplot pak třeba i čistej nehalogenidovanej propan nebo butan nebo dokonce i jeho "pekelný veličenstvo všech skleníkovejch plynů", sám KYSLIČNÍK UHLIČITEJ CO₂ !!!!!
Napsal: 03 úno 2024, 17:07
od kejki
Může se topit dřevem dál, jen nesmí lítat prach ven.
Napsal: 03 úno 2024, 17:10
Já jen čekám, kdy na to celý obyčejnejm lidem dojde trplivost a nezatopěj konečně s celou Bruselí ...
Napsal: 03 úno 2024, 17:35
od bu2520
Podle m to bude ještě horší, vyspělé okolní zeměsi vyjednají řadu vyjímek a povolení, ale naše uvědomělá verchuška bude papežtější než papež aby jí EU potentáti plácali po ramenou a říkali jací jsou to pašáci .
Napsal: 03 úno 2024, 17:46
od xsc
Plácáš kraviny s tou uvědomělostí. Nejvíc si ohledně uhlí vyjednali Poláci, zbytek je +- stejný.
