CB Prezident Harry II
Napsal: 25 led 2024, 15:44
od TAKJAN
Tahle CB po startu pomocným zdrojem v náklaďáku nelze vypnout, svítí displej, přepínají kanály, vysílá. Nejde zvuk, PTT v pořádku. Je na 24V takže při startu 24V asi přepětí i když by to baterie měla omezit. Takže procesor, že. Konec asi nevyhnutelný domnívám se. Vrtat se v tom je beznadějné pro mne. SMD.
Napsal: 25 led 2024, 16:05
od Zaky
Nejspíš to bude něco jiného, vadný nf klidně, buď se to napájí nějak třeba přes průraz v něm, těžko říct. Procesor by to asi zabilo úplně. Musí se měřit.
Napsal: 25 led 2024, 16:23
od TAKJAN
Dík. Ale proč to nejde vypnout?
Napsal: 25 led 2024, 16:31
od Zaky
On je to spíš President Harrison II s lcd displejem, ne? Ten má napájení spínané tranzistorem, ten je nejspíš proražený.
Napsal: 25 led 2024, 16:52
od TAKJAN
Barry II, přepsal jsem se. 12/24V, má taky USB výstup. Takže vypínač jen ovládá zdroj? Na 12V teda běží přes proražený tranzistor?
Napsal: 25 led 2024, 17:00
od Zaky
Tak to nemůžu sloužit, na Barryho schéma nikde nevidím.
Napsal: 25 led 2024, 17:03
od TAKJAN
Škoda, do SMD ale vrtat v žádným případě nechci. Díky
Napsal: 25 led 2024, 17:05
od Zaky
Tak to dej někomu spravit
Napsal: 25 led 2024, 17:17
od TAKJAN
To asi majitel, já ani nevím komu. Kluk ji nemá dlouho. No nic..
Napsal: 25 led 2024, 17:25
od Zaky
Podíval bych se na to, jen jsem trochu daleko...
od ok1hga
servisní manuál je
tady . . .
Napsal: 25 led 2024, 17:30
od TAKJAN
Děkuji, snad je II stejná. Jo, a ten satelit se dělal 1994, našel jsem fakturu.
Napsal: 25 led 2024, 17:32
od Zaky
ON/OFF blokuje XL4015, což je spínák generující 12V, takže ten bude KO, což se dá čekat, je první na ráně.
Napsal: 25 led 2024, 17:52
od TAKJAN
Je to nějak jinak. Na mikrofonu je pouze PTT a dolů/nahoru. Stejně je to jedno, když jsem teď podrobně zkoumal je vystřelený nějaký IC, nečitelně.
Napsal: 25 led 2024, 18:04
od TAKJAN
Zaky, třeba na tebe dojde až klukovi sdělím výsledek, ještě tu nebyl. Stojí ale 2600,-, takže oprava a pošta-asi nerentabilní.
https://www.shop3000.cz/president/4090- ... v-vox.html
