Časové relé s maximální dobou běhu
Napsal: 03 úno 2024, 05:44
od LAMER_CZ
Zdravím, poradí někdo nějakou lacinou součástku nebo zapojení pro relé, které se po zapnutí 220V, samo automaticky vypne po nějaké době.
Ideálně něco, co dám před žárovku sériově do obvodu, když se zapne vypínač, začne svítit, když se vypne, zhrasne se .... ale když někdo zapomene zhasnout, tak aby se zhaslo třeba automaticky po deseti minutách.
To samé třeba na motor čerpadla, když dojde voda nebo se pokazí tlakový spínač, tak aby se po jistém čase samo vypnulo.
Představoval bych si něco úplně malého, co bych dal ideálně pod vypínač třeba. Aby to nepotřebovalo explicitně fázi a nulák, ale i to bych možná přežil. Asi to bude bez řídícího vodiče problém udělat něco takového na koleně, aby to dokázalo sepnout třeba i LED zátěž, nevadilo tomu indukované napětí ve vodičích apod., ale nevěřím, že je to neřešitelný problém .... a v nejhorším tedy se zapojením s tím nulovým vodičem.
A než řeknete nějaký stykač do DIN lišty za litr, tak to vím, jeden co tohle umí jsem fakt našel (crm-93h), ale jak říkám, chtěl bych, aby to bylo laciné a malé. Říkal jsem si, že bych snad přežil i velikost nějakého elektrobocku, mají hromadu relé, dokonce multifunkční a dokonce i takové, co nepotřebujou nulový vodič, ale ani jedno z nich tuto zcela triviální funkci neumí.
Díky za tipy.
Napsal: 03 úno 2024, 07:01
od ransom
Jen drobnost. Pokud to chceš dvoudrátové, tak zapomeň na LEDky. Ty ti i velmi malý vlastní proud rozbliká nebo rozsvítí. Ale pracovni nulák snad někde po cestě najdeš.
Napsal: 03 úno 2024, 07:38
od Crifodo
Těch electrobocků se přece vyrábí tolik variant že tam to požadované najdeš, vejde se pod vypínač do krabice a stojí okolo tří stovek.
https://www.elektro-trutnov.cz/casove-spinace-c5420/
akorát ty s triakem potřebují nějaký přídržný proud, půl wattu zátěže nestačí.
Napsal: 03 úno 2024, 07:45
od ransom
Elektrobock ani u toho nejmultifunkčnějšího relé tuhle funkci opravdu nevede.
Napsal: 03 úno 2024, 08:09
od Crifodo
Jestli jsem pochopil to zadání, manuálně kratší čas, časákem nějaký delší nastavený, tuto funkci splňuje schodiš´ták co tu máme. Stiskem tlačítka se zapne, opakovaným až do 5x se čas přičítá. pokud chci zhasnout před nastaveným časem, držím tlačítko min. 3 sec a tím časák vypnu.
Nebo použít vypínač řazení 1+1, jedním nahazovat vstup časáku, druhým spínat zátěž z něj.
Napsal: 03 úno 2024, 08:43
od samponek
Objednal jsem tyto multifunkřní časové relé, při odběru dvou kusů je to za 300kč celkem a doprava zdarma. https://1url.cz/ouSy8
Má to 10 různých funkcí a možnosti napájení 230VAC a 12VDC.
Napsal: 03 úno 2024, 08:53
od dobrman
nešel by časový spínač CS3-16 ?
není moc drahý, je do krabice, má relé a šla by použít hned ta první funkce, jen vyměnit vypínač za tlačítko
Napsal: 03 úno 2024, 09:20
od ransom
Podle požadované funkce ne.
Bylo by možno použít funkci zpožděného sepnutí. Pak by se ale buď musela logika výstupu otočit externím relé, nebo tu krabičku vyvrhnout a původní relé nahradit provedením s přepínacím kontaktem.
Kdyby šlo jenom o světlo, pak je skutečně vhodnější tlačítkem ovládaný schodišťák s dlouhým, případně volitelným časem. Protože tak jak byl dotaz formulován, nastávala by taková situace: Někdo přijde a světlo nesvítí. Neví ale, jestli je vypnuté vypínačem (stačí zapnout) nebo jestli doběhnul čas (je potřeba vypnout a znovu zapnout).
Napsal: 03 úno 2024, 09:36
od LAMER_CZ
Jak jsem psal hned na začátku, žádný elektrobock to neumí.
dobrman píše:nešel by časový spínač CS3-16 ?
Napsal: 03 úno 2024, 09:42
od LAMER_CZ
Jak jsem psal, tohle jsem našel taky, byť dražší u nás, asi by z té číny problém nebyl, problém je, že je to obrovské a pod vypínač se rozhodně nikam nevejde a u světla zas není fáze, tam by se teoreticky dalo použít něco bez nuláku a spínat tím světlo přímo, ale i tak by to bylo obrovské a docela složité.
Jsem myslel, že mi jen něco uniká, že není možné, aby nebyla nějaká maličká krabička. Nebo nějaký zdejší bastlíř, že by nahodil nějaké schéma s relé a nějakým IO nebo nějakým pasivním prvkem.
samponek píše:Objednal jsem tyto multifunkřní časové relé, při odběru dvou kusů je to za 300kč celkem a doprava zdarma. https://1url.cz/ouSy8
Napsal: 03 úno 2024, 10:13
od ransom
Já jako bastlíř prohrabu hromady elektrošrotu, něco vylosuju a přeprasím si to pro svou potřebu. Málokdy se obtěžuju něco vymýšlet od základů.
Z té čínské multifunkce se dají vyseparovat střeva. Pak to je podstatně menší.
Pokud něco tak jednoduchého neumíš navrhnout sám (primitivní zdroj, RC článek, komparátor, optočlen), pak budeš muset sáhnout po tom co je. Zrovna v tomhle případě toho ale mnoho nebude.
Napsal: 03 úno 2024, 10:24
od Crifodo
Co je konkrétně špatně na typu který navrhuje dobrman?
To je pořád řešení problému v http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... 772#801772 nebo něco jiného?
Napsal: 03 úno 2024, 10:28
od LAMER_CZ
Doufal jsem, že někdo právě nějaké schéma poradí, proto se ptám taky tady na bastlírně .... a ne v diskuzi na tv n@va ...
ransom píše:Já jako bastlíř prohrabu hromady elektrošrotu, něco vylosuju a přeprasím si to pro svou potřebu. Málokdy se obtěžuju něco vymýšlet od základů.
Napsal: 03 úno 2024, 10:31
od LAMER_CZ
Ten multifunkční to neumí (mimochodem dokonce tu ještě jeden mám), ten je vynikající třeba na větrák na záchodě ten impulsní přepínač s časovačem, ale ne na tohle. Je to podobné jako tenkrát, ale teď potřebuju něco na 220V, ideálně do série v obvodu.
Crifodo píše:Co je konkrétně špatně na typu který navrhuje dobrman?
Napsal: 03 úno 2024, 10:35
od Cowley
Dal bych k vlastnímu zařízení CRM-91 s nastavenou funkcí "b".
A když bastlit, tak něco na principu 4541.
