Hledám Návrh napájení ESP8266 relé v systému URMET - Praha
Napsal: 05 úno 2024, 14:27
od bohemia
Hledáme profesionála, který je schopen navrhnout / poradit způsob napájení ESP8266 relé s wifi v systému domovního telefonu URMET, model 1083/19.
K dispozici je toto relé: https://hadex.cz/m431e-modul-rele-wifi- ... eni-5-80v/
System URMET je zde.
Napsal: 05 úno 2024, 16:22
od Vaseks
A co chceš vymýšlet? Modul s ESP má napájení 8 - 80 V a URMET 36 - 48 V (podle dokumentace). Tak kde je problém? :upset:
Napsal: 05 úno 2024, 16:50
od Cowley
Jedna věc je napájení modulu WiFi relé a druhá co bude takové relé ovládat?
Možná jde o to, aby se přiblížením telefonu nájemníka do dosahu WiFi relé daly otevřít například vstupní dveře ?
Napsal: 05 úno 2024, 17:22
od bohemia
Doma testováno na 48V a vše funkční. Po zapojení k Urmetu ESP modul odešel. Netuším proč, vše zapojeno správně. Nejsem expert, rád si nechám poradit.
Napsal: 05 úno 2024, 17:24
od bohemia
Ano, jde o otevírání vstupních dveří přes mobilní telefon.
Napsal: 05 úno 2024, 17:30
od Cowley
Určitě není možné připojit modul WiFi relé přímo na BUS LINE Urmetu.
Chce to minimálně samostatný zdroj, třeba nějaký MEANWELL 12V.
Napsal: 05 úno 2024, 17:35
od Cowley
Chce to kouknout do rozvaděče v domě a podívat se, jaké zdroje tam jsou již osazené.
Minimálně 1083/20A a pak určitě ještě nějaký, který bude napájet systém blokování dveří (zámek v zárubni, elektromotorický zámek apod.).
Napsal: 05 úno 2024, 17:40
od bohemia
Cowley píše:Určitě není možné připojit modul WiFi relé přímo na BUS LINE Urmetu.
Vycházím z toho, že Urmet prodává své relé, které takto zapojené je. Viz zde.
Napsal: 05 úno 2024, 17:47
od Cowley
No na odkazu z Hadexu je taky napsáno na jedné straně 8-80V a v odkazu 8-30V.
Tak aby se v tom pak "čert" vyznal. :)
Na BUS sběrnici bych to nepřipojoval z principu - běhají po tom namodulovaná "data" audio/video/kódované volání apod.
Pro připojení přímo k BUS tam budou mít nějaký nějaký "filtr", který ty ale nemáš.
Napsal: 05 úno 2024, 18:03
od bohemia
Na jedněch dveřích mi ESP modul takto funguje. Na druhých dveřích modul odešel. Napadlo mě, jestli to není nějakou špatnou součástkou (při testování jednoho takového ESP modulu doma mi už při napětí 30V jedna součástka na desce shořela).
To že to jejich relé je 100% kompatibilní chápu, něco na tom může být.
Napsal: 05 úno 2024, 18:22
od Cowley
A co je v tom WiFi modulu na vstupu od napájení za "brouka"?
Napsal: 05 úno 2024, 18:39
od bohemia
Nevím přesně na co se ptáte, nějaký popis modulu jsem našel zde.
Napsal: 05 úno 2024, 18:45
od Cowley
Označení tohoto osminohého "brouka".
Napsal: 05 úno 2024, 18:55
od bohemia
V reálu není nijak popsaný, netuším.
Napsal: 05 úno 2024, 18:56
od Cowley
Ach jo :(
A na kolik voltů je ten vysoký první kondenzátor?
