Identifikace korekčního předzesilovače
Napsal: 08 úno 2024, 07:52
od lukpfe
Ahoj
Můj starý NF zesilovač je osazen korekčním předzesilovačem, ke kterému bych potřeboval schéma a osazovací plán. Je to z dílny ELEKTRONIKA PRAHA (HiFi klub Svazarmu). Jedná se pravděpodobně o něco podobného transiwattu 40, možná nějaký jeho předchůdce. Na desce jsou 3 tranzistory/kanál, regulace balanc, hlasitost, basy, výšky. Jediný identifikátor je číslo na DPS: 720 418. Deska má skoro čtvercový tvar. Neví někdo, co to je? Popřípadě alespoň schéma?
Díky Lukas
Napsal: 08 úno 2024, 08:09
od BOBOBO
Ono i celkové foto z druhé strany .....
Napsal: 08 úno 2024, 08:11
od ok1hga
lukpfe píše:Jedná se pravděpodobně o něco podobného transiwattu 40, možná nějaký jeho předchůdce. . . . Jediný identifikátor je číslo na DPS: 720 418
bude to pravděpodobně varianta TW40, protože konec TW40 má číslo 720 419
TW40 junior
Napsal: 08 úno 2024, 09:06
od lukpfe
TW 40 má DPS takový obdélníkový podlouhlý a má o jeden tranzistor na kanál víc.
Napsal: 08 úno 2024, 10:35
od ok1hga
proto by bylo vhodné, to vyfotit celé a z obou stran . . .
. . . jaké číslo desky má ten tvůj konec ?
Napsal: 09 úno 2024, 07:45
od lukpfe
Foto svrchu. Potenciometry a přepínač vstupů jsou připojeny vodiči.
Napsal: 09 úno 2024, 08:03
od BOBOBO
Kdybys raději napsal k jakému bastlu to je a vyfotil celé heblo . Vypadá to na použití desky elektroniky v "domácí" konstrukci .
Napsal: 09 úno 2024, 08:18
od lukpfe
Je to v domácí konstrukci, kterou postavil otec asi před 40 lety. Je použitá originál DPS, jinak konstrukce je samodomo. Zbytek zařízení není vůbec pro identifikaci zapojení důležitý, stejně tak provedení montáže. Co to je korekční zesilovač a k čemu slouží tady každý ví.
Jde jen o tento modul a jeho schéma.
Napsal: 09 úno 2024, 08:28
od BOBOBO
Korekčních zesilovačů je hafo druhů .... i na kombinaci RIAA a tonových korekcí je tam toho mnoho , ještě by to mohlo být pro použití míchání dozvuku atd. ..
Napsal: 09 úno 2024, 09:22
od ok1hga
mrkni na Transiwatt TW30G . . .
. . . myslím, že to ono, porovnej schéma s tvojí deskou.
deska je trošku jiná ale schéma přibližně sedí . . .
Napsal: 09 úno 2024, 09:36
od lukpfe
Díky moc. Obvodově to vypadá opravdu dost podobně. Nicméně nějaké rozdíly tam jsou, hlavně v té TW30 jsou Ge tranzistory, já mám Si a některé jiné součástky mají očividně jiné hodnoty. Ale princip zapojení odpovídá.
To moje bude nějaká asi nějaká "modernizovaná" verze TW 30.
Napsal: 09 úno 2024, 09:40
od ok1hga
lukpfe píše:To moje bude nějaká asi nějaká "modernizovaná" verze TW 30.
. . . nebo první varianta TW40 . . . která už je s křemíky.
i číslo té desky by skoro odpovídalo.
Napsal: 09 úno 2024, 09:41
od lukpfe
Možná i tak.
Napsal: 10 úno 2025, 08:58
od fitor
Ahoj, abych neotvíral nové téma.
Mám tu tento plošňák, taktéž bych potřeboval schema, jak to vlastně zapojit.
Datem je to někde před/s TW 3.
Dík
Napsal: 22 úno 2025, 23:42
od xy1
Tak tohle je "univerzální tranzistorový stereofonní předzesilovač" podle HaZ č.1/1967.
