konvertor z 230V na 120V 50Hz
Napsal: 08 úno 2024, 17:34
od samec
Je nejaký hotový jednoduchý PWM konvertor z 230V na 120V 50Hz (nie triak, ani tyristor), ktorým by sa dal napájať prístroj s klasickým transformátorom a usmerňovačom na vstupe? Dal by sa nejako jednoducho zbastliť? (V podstate frekvenčný menič, pri ktorom nie je treba meniť frekvenciu, len napätie a aj to len v jednom pevnom pomere.) :idea: :?:
Napájanie univerzálneho elektromotora sa už riešilo, nevyriešilo a zvrhlo k inej téme tu
ebastlírna: Vysavač z USA na 120V a jeho použití na 230V
Napájanie spínaného zdroja sa už riešilo, nevyriešilo a zvrhlo k inej téme tu
ebastlirna: MENIČ Z 220V NA 110V nefunguje spravne pri malej zataži
Napsal: 08 úno 2024, 17:43
od ok1hga
nebude lepší obyčejné trafo ?
Napsal: 08 úno 2024, 17:55
od JirkaZ
Spíš autotrafo, nemusí přenášet celý výkon (který tazatel stejně z nepochopitelných důvodů neuvádí).
A je "nafurt".
Hotové viz - předpokládám přitom, že 110V nevadí (opět nic nevíme, proč taky, že jo?)
Napsal: 08 úno 2024, 19:03
od samec
Výkon som neuviedol, lebo hľadám univerzalnejšie riešenie pre akýkoľvek bežný výkon hocjakého bežného spotrebiča do bežnej 230V 16A zásuvky. Ak by som napísal, že to potrebujem pre ihličkovú tlačiareň s údajom 100W na štítku, tak pôjde diskusia celkom inam.
Samozrejme, že klasické železné trafo, či autotrafo je zárukou funkčnosti. Ale ak by som hľadal železo, tak nezakladám túto diskusiu.
Ano, žádnej "frekvenční měnič" to nezvládne, nejlepší je autotrafo. Jedině pokud by bylo potřeba skutečně galvanický oddělení těch napětí od sebe, muselo by mít oddělenej primár od sekundáru = muselo by to bejt klasický dvoušpulkový trafo.
Napsal: 08 úno 2024, 19:24
od jenicek
Nevím co mu tu radíte za nesmysly. Prostě chce spoustu součástek v krabičce za spoustu peněz! :lol:
Jak si mám představit zařízení, který má na vstupu trafo a usměrňovač?
Co je za trafem je jaksi jedno a jestli je usměrňovač před trafem tak je to blbost. Jedinej smysl dává, že na vstupu je trafo a k tomu usměrňovač paralelně jako další zdroj pro něco.
Jo a k tomu dotazu...
Chceš PWM a vlastně pak píšeš, že PWM není třeba, že stačí měnit napětí... :lol:
Asi by si to chtělo nějak sám sobě ujasnit a pak se ptát :roll:
Napsal: 08 úno 2024, 20:14
od xsc
Tak teoreticky když tu sinusovku prosekám impulzama na polovinu, dostanu výkonově účinek 110V. Ovšem třeba usměrňovač se za tím bude chovat jinak, pokud tam nebude účinná filtrace.
Napsal: 08 úno 2024, 20:18
Lenze tym neznizis napatie - a nieco sa prerazi.
Napsal: 08 úno 2024, 20:56
od kbulda
samec píše:Výkon som neuviedol, lebo hľadám univerzalnejšie riešenie pre akýkoľvek bežný výkon hocjakého bežného spotrebiča do bežnej 230V 16A zásuvky. Ak by som napísal, že to potrebujem pre ihličkovú tlačiareň s údajom 100W na štítku, tak pôjde diskusia celkom inam.
To znamená, že ten "konvertor z 230V na 120V 50Hz" by měl zvládnout i výkon 3600 W ? Při 230 V / 16 A by to už by byla slušně velká krabička, nebo trafo.
Napsal: 08 úno 2024, 21:46
od Sendyx
Takových konvertorů je plno, některé firmy prakticky nedělají nic jiného :D .
Za pár peněz se v tuzemských končinách vyskytly třeba Klaasingy.
https://aukro.cz/ac-laboratorni-zdroj-klaasing-electronics-0-130v-10a-6962130066
Napsal: 08 úno 2024, 22:42
od jardafiala
Možná by se našlo řešení kdyby nebylo tajný, k čemu konkrétně to má vlastně být.
Napsal: 08 úno 2024, 23:37
od xsc
rnbw píše:Lenze tym neznizis napatie - a nieco sa prerazi.
Po filtraci bys dostal i to snížené napětí.
Napsal: 09 úno 2024, 00:00
od tomasjedno
xsc píše:Tak teoreticky když tu sinusovku prosekám impulzama na polovinu, dostanu výkonově účinek 110V.
Nikolivěk. Na ohmické zátěži dostaneš poloviční výkon, čili efektivní napětí bude 230/√2 = 163 V.
Až po důkladné filtraci se dostaneš k těm 115 V.
Napsal: 09 úno 2024, 06:39
od xsc
No kdyť jsem o té filtraci psal.
Napsal: 09 úno 2024, 07:35
od Hill
tomasjedno píše:
To sice ano, ale tu důkladnou filtraci zase bez pár kilo železa efektivně nezvládneš, na její vlastnosti bude mít vliv i charakter zátěže, protože pravděpodobně nebude zrovna ohmický. A filtrace bude třeba na straně 115 V i na straně 230 V, aby to prosekání nevyzařovalo zpět do sítě.
Takže řešením, které by hromadou součástek naplnilo požadavek téměř univerzálně, by mohl být střídač s výstupem 120 V (něco takového) napájený ze zdroje 24 V posichrovaného baterkou 24 V. Nebo jen z trvale automatikou hlídané dobíjené baterky, která tam bude sloužit jako filtrační kapacita pro skokové změny odběru.
Pro spotřebiče natahané ze zámoří se osvědčilo to obyčejné autotrafo.
