TV LG
Napsal: 12 úno 2024, 11:59
od Jausik
Dobrý den, prosím o radu. Tv LG 43UK647PLC „klekla“. Po zapnutí displej malinko zesvětlí.Zjistil jsem po odstranění zadního krytu, že podsvit je bez závad a oměřil jsem výstupní napětí 13,2 V rovněž bez závad. Když jsem vypojil jeden z krajních flexibilních kabelů, které vedou ze základní desky k displeji (TCON?) po zapnutí se zesvětlí jedna polovina displeje a občas přerušovaně zabliká. Když vypojím druhý flexibilní kabel (ten původně vypojený je zpět) je lehce prosvětlený celý displej. Ještě chci podotknout, že jsem po podrobném prohlédnutí displeje zjistil v jedné části škrábanec cca 3cm.
Napsal: 12 úno 2024, 12:22
od Ivan_01
máš vadný displej, ale nieje to zapríčinené tým škrabancom. Smer SD alebo predať na orgány.
Napsal: 23 úno 2024, 06:32
od Lubanec
Vadný displej to bude,ale nikdy tu nikdo nevysvětlil,jak je vadný..co se vlastně u těchto šumtů z roku 2018-2020 se stane.. :?
Napsal: 23 úno 2024, 07:22
od mi-ro
To není je u šuntů 2018-2020. Ono totiž LCD neí jen zobrazovač ale na pásech je spousta bufferů dalších obvodů. Prostě se něco nepovedlo. A těžko to bude někdo pitvat páč opravit to stejně nelze.
Napsal: 23 úno 2024, 09:39
od p32
Opravit to jde, ale musíš na to mít znalosti a prostředky. Trafopájka na to stačit nebude. :lol:
A je dost diskutabilní při dnešních cenách, jestli se to vůbec vyplatí pokud na to není pracoviště stabilně zařízeno tak, aby se to nedělalo jen dvakrát do roka.
