LCD displej_Opel Astra K
Napsal: 12 úno 2024, 20:31
od fizby
Zdravím. Prosím o radu zda někdo nemá zkušenost s tímto displejem ( LQ080Y5DZ10 ), který je tmavý, ale dotykově se dá ovládat ( pokud se trefíte na správné místo ). Displej nebliká ani nic jiného. Syn si objednal displej obr.3, ale nic se nezměnilo. Ještě tam je další deska obr.2. Má někdo zkušenost jestli by tato desko mohla způsobovat závadu? Děkuji.
Napsal: 12 úno 2024, 21:24
od Zaky
Svítí podsvit ?
Napsal: 12 úno 2024, 22:04
od fizby
Displej je tmavý, tak ne.
Napsal: 12 úno 2024, 22:05
od Zaky
Když vezmeš silné světlo a posvítíš jím zblízka na displej, není na něm vidět obraz?
Napsal: 12 úno 2024, 22:10
od fizby
Zkoušel jsem a nic není vidět.
Napsal: 12 úno 2024, 22:13
od Zaky
Jak se to chovalo? Běželo to a najednou to chcíplo, nebo to před tím nějak zlobilo? Můžeš dát detailnější fotku té druhé desky? Z toho snazšího se na ní dá ověřit, zda není ve zkratu nějaká z těch velkých keramik, nebo bez kapacity nějaký z těch elytů.
Napsal: 12 úno 2024, 22:21
od fizby
Auto má syn, bydlí v Praze. Fotku desky jsem stáhnul z Netu jako ukázku. Displej se prý vypnul ( zhasnul ) a po nějaké době naskočil. Když nějakou dobu fungoval a zase vypadl, tak už nenaskočil.
Napsal: 12 úno 2024, 22:22
od Zaky
Jestli chce, může mi tu desku dovézt, zběžně to projdu.
Napsal: 12 úno 2024, 22:26
od fizby
Zítra mu zavolám. Děkuji.
Napsal: 13 úno 2024, 11:41
od kovka
V moji Astra K, mně ten display začal asi po 3,5 roku vypadávat, až naskočily měnící se barevné svislé pruhy, objednal jsem na Alíkovi druhý LQ080Y5DZ10 a přelepil dotyk z původního.
Napsal: 13 úno 2024, 16:09
od fizby
My jsme vyměnili tu část s displejem obr.3 a nic se nezměnilo. Tady se žádné barevné pruhy a pod. neděly.
Pro Zaky: Syn už tu druhou desku objednal. Tak uvidíme. Děkuji za nabídku.
Napsal: 14 úno 2024, 08:27
od BOBOBO
Když nejde podsvit , je třeba začít s ním . Jelikož touch maká , tak poč jede .
Napsal: 16 úno 2024, 13:56
od fizby
Ještě dotaz. Než pojedu za synem ( až mu doručí objednanou desku ), šlo by identifikovat konektory na připojení obr1 a podle toho určit ( pokud by bylo osazení pinů u těchto konektorů automaticky dané ) osazení jednotlivých napětí atd.? Nemohu totiž nají el. zapojení. Děkuji.
Napsal: 26 úno 2025, 16:08
od kovka
Jak to dopadlo ?
Napsal: 26 úno 2025, 19:19
od fizby
Opravu syn nechal až do servisu, kam dává auto na roční prohlídku ( minulý týden ). Požádal je o kontrolu " řídící škatule ", kterou autoelektrikáři označovali HMI a ta prý posílá vadné či žádné informace na displej. Servis nakonec zjistil, že HMI je v pořádku, ale že na vyměněném displeji ( objednán na Alíkovi ) jsou jinak zapojení piny konektoru. Po proměření a přehození přívodů vše chodí. Původní displej byl opravdu vadný.
