Nesynchronizuje se NTP
Napsal: 13 úno 2024, 07:13
od g52
Ahoj, je možné, že mi něco v novém routeru blokuje IP NTP serveru který chci použít pro synchronizaci datumu a času? Router mám TP-link Archer AX20. Jde to nějak vyzkoušet? Díky
Doplněno: synchronizace nefunguje v zařízení SDS (OnlineTechnology.cz)
Napsal: 13 úno 2024, 07:29
od DedVseved
Např. Windows
Kód: Vybrat vše
w32tm /stripchart /computer:tik.cesnet.cz /dataonly /samples:3
Tracking tik.cesnet.cz [195.113.144.201:123].
Collecting 3 samples.
The current time is 13.02.2024 7:28:26.
07:28:26, +00.0008819s
07:28:28, +00.0009233s
07:28:30, +00.0009074s
nebo Linux
Kód: Vybrat vše
ntpdate -q tik.cesnet.cz
server 2001:718:1:1::144:201, stratum 1, offset 0.002439, delay 0.03342
server 195.113.144.201, stratum 1, offset 0.002367, delay 0.03296
13 Feb 07:28:36 ntpdate[23554]: adjust time server 195.113.144.201 offset 0.002367 sec
Napsal: 13 úno 2024, 07:49
od g52
Díky, test projde bez problémů. Synchronizace přesto nefunguje.
Napsal: 13 úno 2024, 08:38
od DedVseved
Ale nemělo by to být blokováním na routeru, když projde dotaz na NTP server a jeho specifický port 123.
Synchronizace je
Napsal: 13 úno 2024, 09:29
od g52
Tak jsem vyhrabal starý router RT-AC1200G+, provedl reset do továrního nastavení a synchronizace funguje OK. Dal jsem zpět původní router, dal taky tovární nastavení a synchronizace opět nefunguje. Co to tedy může blokovat? Co mám hledat v nastavení?
Napsal: 13 úno 2024, 09:43
od pocitujlasku
skus pozriet, ci niekde vo wan sekcii nie je checkbox o blokovani udp, broadcast packetov.
Napsal: 13 úno 2024, 10:04
od ok1hga
g52 píše:Dal jsem zpět původní router, dal taky tovární nastavení a synchronizace opět nefunguje.
a víš jaká adresa je tam nastavená ? kam si to o časové razítko volá ?
nebude ve firmware adresa, která nefunguje ?
zkus aktualizovat a přehrát firmware . . .
Napsal: 13 úno 2024, 10:13
od DedVseved
To by se na to chtělo podívat wiresharkem, proč to spojení zahazuje, ale na těchto routerech těžko.
Když dáš
tak co to vypíše, vysílá to a přijímá
Kód: Vybrat vše
ntpdate -dv tik.cesnet.cz
13 Feb 10:10:53 ntpdate[2581]: ntpdate 4.2.8p10@1.3728-o (1)
Looking for host tik.cesnet.cz and service ntp
host found : 2001:718:1:1::144:201
transmit(2001:718:1:1::144:201)
receive(2001:718:1:1::144:201)
transmit(195.113.144.201)
receive(195.113.144.201)
server 2001:718:1:1::144:201, port 123
stratum 1, precision -23, leap 00, trust 000
refid [ATOM], delay 0.03329, dispersion 0.00005
transmitted 4, in filter 4
reference time: e975b09c.8b628ec8 Tue, Feb 13 2024 10:10:52.544
originate timestamp: e975b0a5.322dc5cc Tue, Feb 13 2024 10:11:01.196
transmit timestamp: e975b0a5.2ffe1e5c Tue, Feb 13 2024 10:11:01.187
filter delay: 0.03455 0.03329 0.03352 0.03346
0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
filter offset: 0.004551 0.004368 0.004429 0.004401
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
offset 0.004368
server 195.113.144.201, port 123
refid [ATOM], delay 0.03294, dispersion 0.00009
originate timestamp: e975b0a5.65458eab Tue, Feb 13 2024 10:11:01.395
transmit timestamp: e975b0a5.633bc14c Tue, Feb 13 2024 10:11:01.387
filter delay: 0.03337 0.03305 0.03334 0.03294
filter offset: 0.004374 0.004233 0.004390 0.004181
offset 0.004181
13 Feb 10:11:01 ntpdate[2581]: adjust time server 195.113.144.201 offset 0.004181 sec
Napsal: 13 úno 2024, 10:30
od DedVseved
Zkus ještě na tom TP-Linku vypnout ten SPI Firewall, jestli z těch častých NTP dotazů nevydedukoval nějaký nestandardní útok.
Napsal: 13 úno 2024, 11:15
Vlozit medzi zariadenie a router hub, do neho pripojit aj PC a spustit Wireshark na nom. Presne pre tieto pripady mam stare huby odlozene.
Napsal: 19 úno 2024, 11:57
od g52
Chlapy moc všem děkuji za pomoc! Zkoušel jsem všechno, nakonec se router tak sekl, že nepomohl ani 10x hard reset. Předpokládám, že už nebyl v pořádku před tím. Vyřešeno: nový router.
Přeji všem krásný den...
