Měnič Rukov PM 700
Napsal: 13 úno 2024, 16:13
od Robino
Dobrý den.
Našel jsem v dílně starý měnič 24V / 220V
Kdyby fungoval mohl by se třeba ještě hodit.
Já takovéto zařízení nikdy nepoužíval a ani neopravoval a tak potřebuji poradit.
Myslím si že oprava - renovace - asi ani nemá smysl jelikož zde pravděpodobně chybí nějaká PCB deska. Ta nikde v dílně není takže asi šrot.
Díky.
Napsal: 13 úno 2024, 16:22
Tranzistory vyber a zelezo + trafo daj do srotu.
Menice z 12V na 230V su teraz lacne a podstatne mensie.
Napsal: 13 úno 2024, 16:59
od vicious
A ešte si zabudol na ten konektor, ten sa dá predať za 4€.
Napsal: 13 úno 2024, 17:11
od hajeklubos
Já si naopak myslím, že právě to trafo by mohlo být použitelné v opačném gardu.
Luboš
Napsal: 13 úno 2024, 18:34
Pravda, trafo by mozno niekto kupil na ine pouzitie.
Napsal: 13 úno 2024, 18:42
od Robino
No a byla tam nějaká deska - v tom konektoru?
Napsal: 13 úno 2024, 18:47
Urcite tam bola, stavim sa, ze kable z toho konektoru vedu k tranzistorom na chladici.
Napsal: 13 úno 2024, 18:51
od Yarda1
Rok výroby 1991, mohly by někde být náhradní díly (chybějící desky), návod a schema zapojení.
Použití - při výpadku síťového napětí vzít dvě baterky z aut, aby v lednici nezteplaly lahváče.
:D
Napsal: 13 úno 2024, 19:35
od samponek
Je to hezká historická věc, dal bych tam řídící desku z Ali s budícími tranzistory a SG3525 ( 100kč) + jakékoli malě trafo ze starého adapteru do zpětné vazby.
Napsal: 13 úno 2024, 20:20
od JirkaZ
Čímž to ovšem přestane být hezká historická věc a stane se z toho jakýsi hybrid s pochybnou hodnotou...
Ale zase by to mohlo být skoro vždycky opravitelné, na rozdíl od PRCáckých "zázraků".
P.S.: nevím, co je lahváč.
Napsal: 13 úno 2024, 20:40
Co som mal v rukach male menice do auta, tak tam boli bezne IO ako TL494.
Tento velky kram je dost nezmyselny nielen kvoli hmotnosti ale aj kvoli tomu, ze potrebuje 24V - a teda dve baterie.
Napsal: 13 úno 2024, 23:22
od samponek
Dal bych tam toto
Napsal: 14 úno 2024, 08:23
od BOBOBO
Hlavně z toho poleze čistý sinus . Jen účinnost bude horší . Když máš všechny údaje - přímo z výrobku , někde bude dokumentace . V dnešní době nebude problém dovyrobit .
Napsal: 14 úno 2024, 08:52
od Yarda1
JirkaZ píše:...P.S.: nevím, co je lahváč.
Napsal: 14 úno 2024, 09:12
od Artaban001
Na rozdíl od moderních měničů s dvojitou konverzí zde nehrozí porucha měniče, při které měnič dává na výstupu stejnosměrný proud náhodné polarity (probitý střídací stupeň, nebo porucha jeho buzení). V destičce na konektoru beztak nebude nic jinýho, než nějaká obdoba generátoru 50Hz se dvěma výstupy v protitaktu s "mezerou". Ze zapojení by šlo vydedukovat, zda má měnič nějaký hlídání (napětí na výstupu, či odebíraný proud). Každopádně máš solidní základ pro stavbu svý verze, kdy v dnešní době není problém použít vhodný IO (SG3525, nebo nějaký IR2153, či budič s 4047). Kolikrát se dodávají jako stavebnice pro amatéry - kdy potřebuješ jen vhodný trafo.
Konektor můžeš využít, nebo jej demontovat a nadrátovat po svým.
PS. pozor na nutkání použití transformátorů z takových měničů v roli snižovacích traf - nemusí vyhovovat bezpečnostním požadavkům. Měnič běžící z baterie je z principu galvanicky oddělený od země a na konstrukci traf jsou jiné normy. Měl jsem v rukách měnič, kdy byly na jedné svorkovnici vedle sebe vývody pro NN i MN pár mm od sebe na pertinaxu.
