Aku vysavač Eta 2425 90000 - náhradní díly?
Napsal: 17 úno 2024, 15:45
od eleferner
Zdravim vsechny, pribuzna mne pozadala, abych se podival na aku vysavac
Eta 2425 90000 s tim, ze vubec nejede. Pry pred 14 dny jeste fungoval normalne, ale ted najednou nic. Uvnitr je 5 ks li-ion 18650, ale vsechny jsou mrtve, je na nich napeti 0,7 az 1 V. Normalne bych je vymenil, ale tady jsou uzce integrovane a slepene s ridici deskou vysavace. 3 clanky jsou do ni zapojene obema vyvody, asi slouzi k napajeni ridici elektroniky (standby). SMD pojistka (30 A) je OK. Nemam moc naladu to rozebirat a shanet clanky se "spravnymi" paskovymi vyvody. Navic ony evidentne neodesly samy od sebe, asi se na desce neco prorazilo nebo nejaky kondik ma svod. Na druhu stranu, ten vysavac je uvnitr solidne udelany, takze se mi zda skoda ho rovnou vyhodit.
Takze muj dotaz je: slo by cely ten modul aku+DPS nekde koupit nahradni? Na DPS jsou napisy JY-BT5504 a JY-BT5505, na modrem obalu sestavy bylo KAN Li-ion 18650 18.5V 2200mAh. Cele to ridi MCU Holtek HT66F0195.
Napsal: 17 úno 2024, 16:06
Ked to uz ETA nepredava, tak to nezozenies.
Ide z toho nejako vela drotov a je tam vela FETov. Nie je v tom integrovana aj nabijacka?
Napsal: 17 úno 2024, 16:20
od jezevec
Nevidím důvod, proč by ty články nešly vyměnit.
Napsal: 17 úno 2024, 16:30
Skusil by som clanky nabit na rovnake napatie (aspon 3,6V), ci to ozije.
Napsal: 17 úno 2024, 18:11
od jardafiala
Výměna článků může dopadnout stejně jako výměna článků v aku od notebooku, tedy že výměnou vadných článků za dobré máš pořád mrtvou baterii která se nehlásí, nenabíjí a nefunguje.
Napsal: 17 úno 2024, 18:28
od teufel
Akumulátory ve vysavači trpí snad víc než ve vrtačce. Je docela problém je vyměnit, jsou potřeba články na velký proud, alespoň 30 A ve špičce. Vyndané akumulátory po oživení pak mohou ještě dlouhou dobu sloužit v něčem, co nemá tak velký odběr.
Napsal: 17 úno 2024, 18:45
od keemo
Vysavac se da normalne objednat. Hodil bych dotaz na etu zda to nemaji jako ND...
Napsal: 17 úno 2024, 18:47
Myslim, ze ten procesor si nebude ukladat chybovy stav. Preto som na overenie navrhoval clanky nabit.
Clanky na velky prud sa bezne daju kupit, nie je to ziadny problem.
Napsal: 17 úno 2024, 20:20
od eleferner
@rnbw: Ano, na te desce je i nabijecka. Vysavac se vklada do plastoveho stojanu, pres ktery do nej jde 22 V z klasickeho adapteru. Ale vysavac je uplne mrtvy - pri nabijeni ma blikat cervena LED (dival jsem se do navodu), ale nedeje se vubec nic, ani po delsi dobe. A adapter je studeny, takze se z nej zadny proud neodebira.
Jak jsem psal v OP, ten vysavac udajne normalne fungoval, pak 14 dni lezel ve skrini a pak znicehonic nefungoval. IMO je nejaky problem na te desce a jen vymenit aku nepomuze.
Kazdopadne na Nadete jsem ji nenasel, ale z hecu zkusim zavolat do jejich servisu v Brne (VIDEO klinik na Antoninske).
Napsal: 17 úno 2024, 20:29
od keemo
A zkousels tu nabijecku alespon multimetrem??? Ty nabijecky taky obcas zdechaji...
Napsal: 17 úno 2024, 21:01
od jezevec
Pokud jsou ty články úplně vybité, tak se nabíječka samozřejmě nechytá. Nabij články alespoň na 3V na článek z lab. zdroje, pak se nabíječka chytne.
Napsal: 19 úno 2024, 09:21
od BOBOBO
Máš to tady několikrát . POKUS SE NABÍT ČLÁNKY , KAŽDÝ ZVLÁŠŤ ZE ZDROJE . A až potom medituj . Mohlo dojít k normálnímu rozbalancování článků , potom strčili vysavač do kouta a ochranné obvody vybily i ty ostatní články na nulu . Nové články potom připájíš , pusť si Bekra na YT , než budou chytrolíni zakazovat pájet . Jen to musíš umět .
Napsal: 19 úno 2024, 17:56
od eleferner
Takze cely ten modul ma objednaci kod 242500090 a stoji 700 Kc. Majitelka opravu vyhodnotila jako nerentabilni. A ja se s tim drbat nehodlam. Nechcete to nekdo za odvoz/postovne, nez to hodim do SD?
Napsal: 19 úno 2024, 18:24
od BOBOBO
Máš SZ.
Napsal: 24 úno 2024, 22:49
od BOBOBO
Nevím v jakém pořadí , ale odešly kontrolní Holtek a jeho zdroj 5V . Nový zdroj již nic neřeší ...
