Neznamy merak TESLA
Napsal: 18 úno 2024, 17:32
od Hejnicek
Nevite o tom nejake info?
Asi neco jednouceloveho.
Napsal: 18 úno 2024, 17:56
od Celeron
Není zezadu výrobní štítek? Tesla je dávala na úplně všechno. Co třeba speciál Přelouč a nebo Opočinek?
Napsal: 18 úno 2024, 17:58
od Hejnicek
Nikde nic.
Mam jeste jeden pristroj ve stejne skrince, ale ten jsem identifikoval k cemu slouzi. Ten by mohl byt uzitecny. Ale stitek nema taky.
Napsal: 18 úno 2024, 18:19
Máš to tam na panelu napsaný - aha, pro tebe možná nesrozumitelnýma шишльимишьли = šišlimišli klikyhákama ... No je tam na tom panelu sítotiskem v azbukvicích napsaný "Servisní přístroj KA 1639A" a o kousek vejš mezi zdířkou a LED-displejem je "Vchod izmeritělja častoty" čili "Vstup měřiče kmitočtu".
Na levý části panelu je nad levým páčkovým vypínačem napsáno "Síť" = takže napájení Zap a Vyp, nad pravým "Napětí" - a po stranách na samolepkách možnosti 500V a 1500V, jestli to dobře čtu. Červený a černý zdířky pod nima jsou vlevo označený jako "VCHOD" = "VSTUP" a napravo "VYCHOD" = "VÝSTUP". Co je napsaný na samolepce pod měřákem je pro mě z týhle fotky nečitelný.
Takže nějakej jednoúčelák vyrobenej československýma konstruktérama pro použití obeznámenějším zlomkem populace těch pologramotnejch věčně vožralejch polovopic, co aby poznali splachovací hajzl, musejí začít válčit se sousedním státem ...
Napsal: 18 úno 2024, 18:24
od jezevec
Máš tam napsáno "Servisní přístroj KA1639A".
U konektoru je napsáno "Vstup pro měření frekvence".
Vlevo přepínač napětí.
Ekkar byl rychlejší.
Napsal: 18 úno 2024, 18:28
od Hejnicek
Jojo,
to jsem desifroval ty napisy.
Ale servisni pristroj je docela siroky pole pusobnosti.
Asi to na nejake rozumne vyuziti nebude.
Napsal: 18 úno 2024, 18:34
Tak minimálně v tom je nějakej čítač. Podívej se za tu zdířku, jaký obvody tam jsou připojený, podle toho dokážeš identifikovat aspoň rámcově vstupní rozsah. Pak se podívej, jestli tam někde je krystal nebo celej XCO, případně jestli není schovanej v nějakým termostatovým boxíku - tím bys identifikoval skutečnej rozsah měření. Prostě základní kroky zpětnýho indžinýringu.
Napsal: 18 úno 2024, 19:00
od jezevec
Vzhledem ke konstrukci poplatné době bych se tím vůbec nezabýval. Pokud se ti z toho něco hodí (krabice, MP...), tak to vymontovat a zbytek SD.
Napsal: 18 úno 2024, 19:01
od Valdano
Hejnicek píše:Asi to na nejake rozumne vyuziti nebude.
Udělejte si nějaký vlastní odhad/nástřel ceny a zkuste to dát třeba tady na serveru do sekce Nabídka přístrojů... Třeba se to nějakému sběrateli starožitných přístrojů hodí a ještě Vám za to i něco zaplatí. :wink:
Napsal: 18 úno 2024, 19:29
jezevec píše:Vzhledem ke konstrukci poplatné době bych se tím vůbec nezabýval. Pokud se ti z toho něco hodí (krabice, MP...), tak to vymontovat a zbytek SD.
Pokud bude mít identifikovanou aspoň obecně funkci, případně vyzkoušeno, co to dělá a nedělá, má lepší naději to nějakým způsobem zpeněžit. Bez toho může začít "od korunky" a stejně za to nedostane nic, leda vynadáno. S větším objemem ověřenejch informací je naděje na nějakej byť i jen malej zisk větší.
Napsal: 18 úno 2024, 19:51
od Hejnicek
Asi to tedy kuchnu na soucastky.
Krystal jsen tam myslim na prvni kouknuti zahlidl, ale v termoboxu neni.
Ani prepinac na vstupu citace tam neni. Tak to bude jeden rozsah.
Napsal: 18 úno 2024, 20:00
Nekuchej, vezmu to od tebe jak to je. Řekni si nějakej revanš, do SY pro to trefím (teda jestli tam ještě pořád děláš?).
Napsal: 18 úno 2024, 20:19
od Hejnicek
Tobe to necham jen tak.
Ale kdyby bylo neco dle dulezitosti co nepotrebujes:
1) elky predvalecne, valecne
2) svitky 250V a vic do starych kramu
3) bambusaky TESLA
Kuchat to tedy nebudu.
Display citace se dokonce rozsvitil a byly tam same nuly.
Napsal: 18 úno 2024, 21:29
od Yarda1
Není nějaké označení na deskách plošných spojů? Taky se přikláním k tomu, že to byl nějaký speciální přístroj, třeba jen pro výrobu a nějaký popis nebo návod k němu byl jen ve výrobní dokumentaci k něčemu jinému. Proč je tam popis azbukou netuším.
Co jsem v jedné Tesle pracoval, tam se přípravky pro výrobu označovaly třeba NKE (údajně Nástroj Kontroly Elektrické) a číslo.
Napsal: 18 úno 2024, 21:54
od Valdano
Yarda1 píše:Proč je tam popis azbukou netuším.
Nejspíš to bylo původně určeno jako servisní přístroj určený na vývoz do sajuzu jak už naznačil i EKKAR, ale zůstalo to tady a nebo se to sem v minulosti možná vrátilo když to mělo nějakou závadu, kterou v sajuzu neuměli opravit a nakonec už to tady prostě zůstalo. :D
