Tesla, montážní podpěra tvaru L
Napsal: 23 úno 2024, 00:13
od Celeron
Potřebuju pár kousků izolačních montážních podpor na repasi měřáku, kde popraskaly stářím. Je to černej plast, tvaru L, ve spodní kratší části je díra s M3 závitem na uchycení podpory třeba na panel a v tý delší části je jedno, nebo dvě dvojtý pájecí očka nad sebou.
Netuším správný název ani která Tesla to dělala. Projel jsem pár dodavatelů obstarožních součástek a zatím nikde nic. Stačilo by mě asi 10 ks těch jednoočkových. Když by byla bída největší, asi by se to dalo vytisknout ale ten originál byl termoset, protože pájka mu nijak neškodí. Nebo to vyfrézovat z teflonový tyčky ale ta pakárna s tím...
Napsal: 23 úno 2024, 07:55
od jjilek
Co takhle fotka a rozměry? Ten slovní popis je skoro k ničemu.
Napsal: 23 úno 2024, 08:04
od sis2
Fotka netřeba, podle popisu jasný.
Jirko kouknu se po nich o víkendu, někde je (asi) mám.
Napsal: 23 úno 2024, 08:40
od ok1hga
slovní popis je jasný pro toho, kdo s tím dělal, či přišel nějak do styku . . .
. . . ale je další spousta lidí, kteří to můžou mít doma a nevědí, že je to právě to co se jim válí vzadu v šuplíku.
Ti by fotku uvítali a třeba i něco taky nabídnou . . .
Napsal: 23 úno 2024, 08:59
od jjilek
Je mi jasné co Celeron hledá. Problém j v tom, že mi doma leží několik různých provedení a rozměrů, pečlivě ze socialistického období roztříděné podle druhů. Nafotit je určitě snazší pro toho, kdo hledá. Já všechno v nabídce fotit nebudu.
Napsal: 23 úno 2024, 09:26
od ok1hga
jjilek píše:Je mi jasné co Celeron hledá.
. . . mě taky, nebylo to na tebe, ale na Jirku.
Taky doma asi něco najdu v zásobách, ale Jirka by měl upřesnit žádost
a třeba i fotkou . . .
Napsal: 23 úno 2024, 10:35
od ferdislav
Ja mam toto jestli je to ono
Napsal: 23 úno 2024, 10:53
od Celeron
Jo fotky, od tý doby, co jsem si koupil ten PRCáckej sr áč Redmi Note 12S, tak dostat fotku do PC je naprostá duchařina. Je v tom Android 14 UP1A.230905.011. Podle návodů by se mělo po připojení USB-C kabelu objevit na mobilu nabíjení a potom nabídka na přenos souborů. Jenže ta se mě objeví tak 1 x za 20 pokusů. Zkoušel jsem různý kabely na různých PC a furt to takhle blbne. Na Google fotky kvůli obsahu posílat nehodlám. Takže proto fotky moc nedávám, nehodlám se furt rozčilovat se stahováním.
Zatím jsem vypozoroval že to má nějakou souvislost s procenty nabití, pod 40% se mi nikdy to okno na přenos neotevřelo.
Tak tady to máte. Akorát změna, v těhle není M3 závit, já ho taky mít nemusím.
Napsal: 23 úno 2024, 10:59
od ferdislav
A takové
Napsal: 23 úno 2024, 11:05
od JirkaZ
Celeron píše:Jo fotky, od tý doby, co jsem si koupil ten PRCáckej sr áč Redmi Note 12S, tak dostat fotku do PC je naprostá duchařina.
Zkus to bezdrátově, milý Marconi... Aneb na Linuxu funguje jak z praku KDE Connect, existuje i pro tvoje milované widlous.
Fotka v galerii, označím, vyberu "sdílet", vyberu s kým/čím, odešlu, hotovo.
Podmínkou pro funkci KDE Connect je to, že obě zařízení jsou připojená do stejné místní sítě (tedy nejlépe třeba k jednomu routeru apod.).
Případně to lze řešit odesláním na nějaké úložiště a stažením odtamtud. Jo, není to "na kliknutí", ale taky to funguje.
Napsal: 23 úno 2024, 11:13
od Celeron
ferdislav píše:A takové
Jo, to je ono, první fotka. Nabízíš? Mělo by to mít zespoda kousek od díry výstupek, kterej zabraňuje aby se ta příchytka na panelu protáčela. Samozřejmě se pod ní musí vyvrtat díra a nebo aspoň zahloubení.
Napsal: 23 úno 2024, 11:26
od schrost
I já mám vyzkoušeno, že mého Samsunga nestáhnu, když se při tom nabíjí. Takže, nabíjecí (ale fakt nabíjecí) kabel připojit zezadu do USB, zepředu to nefunguje nikdy. Též, pokud vím, že budu stahovat, si mobil dopředu nabiju normální nabíječkou.
A nebo bezdrátově, WI-FI nebo Modrý zub.
R..
Napsal: 23 úno 2024, 11:34
od ferdislav
Celeron píše:ferdislav píše:A takové
Ano, vystupek tam je, kolik kousků potřebuješ?
Napsal: 23 úno 2024, 18:00
od jjilek
Já mám plastové tyhle tři druhy. (Ten levý průchozí jen 2 ks.)
Ten čudlík proti otáčení tam je, ale není moc vidět.
Pokud pojedeš kolem, máš je mít. Jinak samozřejmě pošta, ta ale bohužel není moc levná
Nejlíp vychází Balíkovna. i když musím busem na poštu.
Napsal: 23 úno 2024, 18:47
Pro přenos obrázku jde použít ještě jedna finta - když se mi nechce šmatlafoun připojovat jako mass-storage na kabel, jednoduše využiju jednu funkci kecálka Rakuten Viber. Podmínkou je mít ho nainstalovanej jak na šmatlafounu, tak i na PC - existuje jak verze pro Widle, tak pro Linux. Ta funkce tam je ne moc dlouhou dobu, určitě ne dýl než rok. Vyfocenou fotku z Galérie dám "Vybrat", pak "Sdílet s", zadám volbu "Viber" a tam vyberu jako adresáta volbu "Moje poznámky" a odešlu. Na PC pak jednoduše fotku v okně Viberu otevřu, dám stáhnout a vyberu si kam se má stáhnout - pak už s ní můžu pracovat jak potřebuju. A důležitý je, že mi k tomu stačí bejt se šmatlofounem na wifině (abych zbytečně neplácal data) a PC ani nemusím mít zapnutej - Viber tu fotku uchová ve svým systému, takže pokud ji odkudkoliv nezadám SMAZAT, můžu si ji stejně jako z cloudu zase stáhnout.
