Creativ Inspire T6060 - 5+1
Napsal: 23 úno 2024, 10:37
od hajeklubos
Po 20letech začal vrčet ve všech kanálech tento PC zesilovač. Vše ukazovalo na vadný hlavní filtrační C. Závada se projevuje nepravidelně jednou za pár dní a mizí po poklepání na bednu. Dělá to i s odpojenými vstupy, tak zvenku to nechodí. Když jsem to nechal vrčet, tak se to postupně zesilovalo. Kontrola hl. C 6G8/25V analyzátorem tvrdila, že je OK. Pro jistotu jsem ho vyměnil. Za pár dní vrčení znova, moc pěkné. Bohužel jsem nepropájel můstek atd. protože je blbě přístupný. Tak to vypadá, že budu muset nechat zapnutý zesilovač vedle na stole , čekat až to začne a očuchat osciloskopem odkud ta 50tka chodí. Poklep na součástky nepomáhá, zesilovač jede. Taková blbost, má někdo nápad na co se ještě soustředit?
Píšu to hlavně proto, že jsem objevil kurvítko. Jde o bednu 25x25x20cm. Po povolení jde panel vytáhnout jenom o 5cm a drží na plátu mechovky. Když jsem ji odříznul tak to popojelo ale panelu se ven moc nechtělo. Začal jsem čoud podraz. Odmontoval jsem kryt reproduktoru, povolil reproduktor. Krátké dráty k reproduktoru Číňan přilepil horkým lepidlem na součástky DPS. Kdybych více zatáhnul tak jsem zničil desku nebo reprák. A o to šlo. Tak bacha na to kdyby se to někomu dostalo na stůl. Demontáží jsem po těch letech zjistil proč tento zesilovač hraje mizerně basy. Ozdobný kryt o průměru asi 18cm kde je víc plechu než děr chrání chcípáckej basák 10cm a není tak na něj vidět. Čekal jsem 15.
Pozn. Pro zajímavost nevíte někdo jakou má rychlost přeběhu Philips TDA8947 ?
Luboš
Napsal: 23 úno 2024, 11:54
od ransom
On to nemusí být úplně zlý úmysl. Kabeláž se fixuje, aby se neklepala. Kurvítko by kurvilo prostě provozem, ne při rozebírání. Tam to jde za ne/opatrností kutila.
Slew-rate asi nezjistíš, pokud se někdo neobtěžoval ho změřit a zveřejnit. Snad jsem někde četl 0.6V/µs.
Ono nemá smysl ho udávat u takový čudly. Zajímavý je to u HiFi zesilovače nad 100W, respektive ještě víc u výkonných PA. Čím výkonnější zesilovač, tím zajímavější (a naopak).
Nezačne ten krám při vrčení i topit?
Napsal: 23 úno 2024, 13:30
od eleferner
Sice je to asi jen nahoda, ale mne to stejne delaji 5.1 repraky Logitech Z 5500. Bruceni se pravidene zesiluje a zeslabuje s periodou asi 5 sekund, dela to i ve standby rezimu. Bruci jen subwoofer, satelity jsou tiche. Je to kvuli tomu, ze koncove zesaky (velke IO na chladicich, typ uz nevim) jsou ve skutecnosti napajene porad, ve standby se jen utlumi pres mute vstup. Proto taky ty repraky ve standby zerou 10 W (Greta by mela radost). Kdysi jsem zkousel hledat pricinu, ale i v mem pripade byly kondiky OK. Nakonec jsem se na to vykaslal, protoze DPS koncaku by sel velmi blbe vymontovat z chladice, ktery je soucasne zadni stena subwoofer bedny. Kdyz mi bruceni vadi, tak zkratka repraky vytahnu ze zasuvky... :-/
Napsal: 23 úno 2024, 14:20
od hajeklubos
Možná jsem to nenapsal úplně přesně. Tak,že zapnuté je to trvale. Je klid, jede to naprázdno, žádné audio, nic nebručí, najednou skokově začnou vrčet všechny zesilovače. Bass nejvíce. Když to takto nechám asi 10min tak mám dojem, že někdo o patro níž pikuje šramačkou. Nakopnu bednu. Ticho, vše OK. Několik dní nic a tak dokola. Včíl mudruj. Musím na to pověsit měřáky a čekat až to začne. Až se k tomu dostanu dám vědět. W metr před trafo dám také. Údaj ale půjde nahoru protože to začne být buzené a půjde to do výkonu?? Uvidíme.
Pozn. Trafo je u tohoto typu mimo bednu.
Luboš
Napsal: 24 úno 2024, 14:26
od Habesan
Už se zde na fóru párkrát objevila zkušenost, že tyhle integrované obvody, hlavně v těch najlacinějších zesilovačích, občas takhle odejdou a začnou šumět.
Po výměně za shodný typ je zase na pár let pokoj.
Napsal: 16 bře 2024, 11:04
od hajeklubos
Trochu posun. V koncích to není protože, když odpojím "dálkové" drátové ovládání VOLUME a BASS + sluchátka+ in, tak to zmizí. Padesátka ze zdroje to také tímto asi nebude. Zvuk vypadá jako odpojené stínění vstupů. Když s kabelem ovládání kroutím, vrčí pořád. (vstupy bez kabelů k PC) Nakopnu bednu a je celý den klid. Je to protivný, kdyby to alespoň řvalo furt.
Luboš
