Zkoušeli jste někdo tyto brýle s lupou?
Napsal: 29 úno 2024, 22:00
od montana
Zdravím,
teď si nevzpomínám jestli tu náhodou není zakázáno vkládat odkazy na eshopy a produkty, tak ale potřebuji se zeptat na toto:
Hlavová lupa s LED světly, Hands Free lupa, High Definition Lupa s 12,7 cm Vyměnitelná 1,0X, 1,5X, 2,0X, 2,5X, 3,5X pro práci zblízka, čtení, klenotnictví Lupa (baterie nejsou součástí dodávky)
Nevíte jestli se to dá dát přes brýle a jestli to pomůže aby člověk lépe viděl na drobné součástky a písmo na nich?
Ve videu bylo vidět, že oddělal ty ramínka co se dávaj za uši viz fotka.
Myslíte že takové rozlišení bude stačit na pájení menších součástek?
Napsal: 29 úno 2024, 23:35
od PavelFF
Jsou to jen plastové dioptrické brýle +2D , +3D, +4D, +5D a +7D ve velkém těžkém držáku.
Samozřejmě pomůžou líp vidět na malé součástky, protože umožní vidět ostře z malé vzdálenosti. Optická kvalita plastových čoček nebude nic moc (zejména u 5-7dioptrií), ale úkol to splní.
Lidi píšou v recenzích, že za chvíli je to tlačí na čele. Lepší by asi bylo stabilní silné světlo na pracovišti, než tahat na hlavě baterie a dvě ledky.
Možná bude jednodušší a pohodlnější koupit laciné brýle na čtení. Dělají se asi do +5D. Dají se jednoduše posunout na nose dolů a člověk může vidět bifokálně.
Jo, bývaly doby, kdy jsem bez brýlí viděl ostře snad na 10cm. Dneska na to potřebuju tak 5D.
Napsal: 01 bře 2024, 00:16
od montana
Ale toto zdá se být tak že to jde nasadit na brýle. Brýle na čtení by mi byly na nic, nenasadím je na/přes brýle.
Ještě je otázka jestli by mě neboleli oči (brýle tlusté skla + další sklo lupy). Normálně se na součástky na písmenka nedívám přes brýle ale bez brýlí protože jsou vidět větší...
Druhá možnost je zkusit mikroskop (na obr. zv. 1000x; základna 122x160;display 88x110), třeba by to bylo lepší i když dražší řešení, ale zase je tu riziko, může se rozbít elektronika... U těch brýlí ne. Tady je to za necelých 1000 Kč na fotce. Ale ten mikroskop má zase nevýhodu, že pokud by byla větší deska (nebo přišroubovaná na krytu), tak ji nedám pod mikroskop.
Napsal: 01 bře 2024, 00:30
od Zaky
Jsem pro mikroskop. Taky už nevidím, jako dřív. To, co umožní mikroskop, je s lupou nedosažitelné. Zvětšení pod 10x je na malé součástky nedostačující. K mikroskopu je na zmenšení zvětšení možné použít předsádku s rozptylkou. Mikroskop musí mít velkou ohniskovou vzdálenost a přijatelnou hloubku ostrosti, aby se pod ním dalo pracovat. A je potřeba se to naučit, koukáš na displej, pracuješ jinde. Ale to není takový problém, jako když na to nevidíš. Že se to může rozbít, neřeš, rozbít se může všechno. Je to o užitné hodnotě, aby se dalo pohodlně a kvalitně pracovat i s horšícím se zrakem. To s mikroskopem jde.
Napsal: 01 bře 2024, 00:34
od montana
Takže tento mikroskop ne? Zdá se tam být málo prostoru pod tím a oni píšou něco o 40mm na ohniskovou vzdálenost že je ideální. Já si říkám, třeba tam bude na desce trafo, relé, cívky nebo chladič a to nepůjde zasunout...
Napsal: 01 bře 2024, 01:13
od Zaky
Mám tenhle a jsem s ním spokojen: https://andonstarmicroscope.com/product ... microscope
Napsal: 01 bře 2024, 01:14
od Celeron
Mikroskop nebrat. Na práci je naprd, malá ohnisková vzdálenost, žádnej vercajk se pod to nevejde. A zbytečně moc velký zvětšení. Je to tak dobrý na koukání se okýnkem do Epromek či procíků s Epromkou. Udělal jsem s tím pár fotek, dal sem na Bastlírnu a od tý doby leží ve skříňi.
Lepší na práci je pořádná stojanová lupa, co má kolem LED přisvícení a masivní stavitelnej stojan namontovanej na okraj stolu jako mají i některý lampy. Ohnisko to má asi 15 cm, pod tím se dá už dělat i vercajkem.
Kámoš si chválí nějakej dvouokej stereo drobnohled, pájí pod ním i ty nejmenší smd součástky, co pomalu už nejsou mým starým okem vidět.
Napsal: 01 bře 2024, 06:59
od p32
Celeron píše:Lepší na práci je pořádná stojanová lupa, co má kolem LED přisvícení a masivní stavitelnej stojan namontovanej na okraj stolu jako mají i některý lampy.
Ano, to se opravdu jeví jako nejlepší. Dělám i bez toho a na některé drobnosti použiji hodinářskou lupu a stačí to. Ale taky hodně záleží na tom, jaký má kdo zrak.
Napsal: 01 bře 2024, 07:24
od matahari
Dívám se po něčem podobném https://www.youtube.com/watch?v=nGr_6FZS2g0
Napsal: 01 bře 2024, 07:58
od montana
Nedal bych ale za to víc než litr. Určitě nedám 7 litrů za mikroskop, který může kdykoliv odejít do věčných lovišť.
Napsal: 01 bře 2024, 08:01
od montana
Dle ceny co je tam je to příliš drahé a asi nevhodné přes brýle, dělané tak aby se oči dotýkali okraje plastů... Soudím jen na základě vzhledu. Ty brýle by mi stejně překážely.
Napsal: 01 bře 2024, 08:18
od Sendyx
Řešilo se to tady už x krát, kvalitní pracovní nebo inspekční stereomikroskop (binolupu) nebo Mantis nic nenahradí. Ty levné digitální legrácky jsou pro vážnou práci zoufalost.
Napsal: 01 bře 2024, 10:25
od montana
Jen pro hobby, ne pro vážnou práci.
Napsal: 01 bře 2024, 10:26
od MiraSt
Já používám tuhle pomůcku. Mám ji dvakrát. Má to +4 dioptrie. Jelikož nosím brýle trvale tak to nasadím na běžné brýle, ale mám to i na montážních brýlích napevno. Při koukání na smd to vidím velice zřetelně. Horší to je s manipulaci pájkou kdy není moc místa když se dívám z 15 cm.
Tu lupu se zářivkou na stojánku taky mám, ale ty brýle jsou operativnější.
Napsal: 01 bře 2024, 10:34
od Eleman
Mantis je super. Měl jsem tu příležitost používat. I po delší době oči OK. Ale ta cena :evil:
