Pračka Elektrolux EWT 1264 EKW - nerozbíhá se
Napsal: 03 bře 2024, 19:14
od Milan
Uvedená pračka se rozběhne jen tehdy, je-li nastavena teplota praní 40°C.
Je- li nastavena teplota vyšší ( 60 °C) , pračka se nerozběhne , signalizuje
symbol ohřevu , ale dál se už nic neděje.
Nenašel jsem bohužel na netu schema , poradí někdo , kde závadu hledat ?
Díky za tip.
Napsal: 03 bře 2024, 19:47
od Eleman
Začal bych topným tělesem, svodem na něm a jeho spínáním.
Napsal: 03 bře 2024, 19:49
od Sandal
Zámek dveří. Proud do tělesa jde nejspíš přes něj.
Napsal: 04 bře 2024, 08:52
od Vlafig
Před začátkem laborování bych se možná zkusil podívat do servisního menu, jestli je tam uložená nějaká chyba a podle ní se pokusit určit závadu. Někdy to může docela pomoct.
Napsal: 04 bře 2024, 09:04
od bu2520
Možná by bylo dobré popsat co znamená "pračka se nerozbíhá" Zdali zamkne, spustí vypouštěcí čerpadlo, spustí napouštění, sputí motor ... Co dělá pračka pokud se pustí pouze odstředění.
Napsal: 07 bře 2024, 17:11
od Milan
Díky za tipy, bohužel jsem ve špitále , takže se problém pračky odkládá na neurčito .
Napsal: 08 bře 2024, 15:32
od Sandal
Tak přejeme brzké uzdravení
Napsal: 02 kvě 2024, 22:14
od Milan
Tak jsem se po delší přestávce k pračce vrátil. Bylo přerušené topné těleso .
svod nemělo ( měřen izol. odpor 500dc větší než 20 MΩ) . Výměna bez problémů , chce to pořádně vyčistit a gumové těsnění trošku namáznout,
aby si sedlo . Moc to neutahovat, má tendenci to vylézat ven. Pro informaci jsem měřil odpor termistoru , na starém cca 6,5 kΩ , na novém cca 5 kΩ
při 22 °C okolí. Oba reagují poklesem odporu na ohřev "rukou" . Vyzkoušeno
praní na 40 a 60 °C , hlavně zda topení po ohřátí vody vypne (orientačně).
Proč pračka s přerušeným tělesem topení prala jen při nastavení na 40 °C
a na vyšší teplotu praní vůbec nezačalo , jsem už nezjišťoval , asi nějaká vnitřní ochrana nebo rozptyl odporu termistoru.
Napsal: 03 kvě 2024, 08:00
od p32
Čtu to tady až po tvém posledním příspěvku. Pračka fungovala bez problémů, jen topila do 40 ℃, ale ne už na 60℃. Závada tedy v topném tělese, jak to psal Eleman. Taky bych to tak tipnul, ale zrovna takové závady funguje/nefunguje jsou občas na nervy, protože toho může být víc.
