Kde najít vhodný zdroj pro bezdrátový telefon?
Napsal: 07 bře 2024, 14:50
od TeslaPC
Ahoj, sehnal jsem si starý bezdrátový telefon na pevnou linku od Panasonicu, telefon je bez originálního napájecího adaptéru, napájí se napětím 12V a podle štítku si vezme max 500mA, koupil jsem teda na internetu obyčejný spínaný zdroj 12V 1A za asi 70 korun, a mysle si že bude vyřešeno, ale ono prd. Po připojení adaptéru telefon sice funguje, ale hrozně brumí, zkusil jsem proto jinej adaptér, nějakej co jsem vytáhl z šuplíku a bylo to o něco málo lepší ale furt brumí. Tak jsem ho zkusil připojit na baterii, a brum úplně zmizel. Usoudil jsem teda že brum způsobuje jakési rušení z adaptéru, chtěl jsem se tu proto zeptat, neví někdo kde se dá sehnat nějaký adaptér 12V a cca 1A který je dobře odrušený a nebude mi ten telefon rušit, a zároven nebude stát 1000Kč? Telefon vysílá někde okolo 40Mhz s FM modulací.
Napsal: 07 bře 2024, 14:57
od ZVUK2000
Spínací zdroj mu asi "nechutná". Kup adaptér který má klasické trafo.
Napsal: 07 bře 2024, 15:12
od TeslaPC
To by asi pomohlo, originální adaptér myslím, že byl taky trafo a ne spínaný, ale snažil jsem se hledat na internetu jak to šlo ale adaptér s trafem s DC výstupem nikde nemůžu najit, všechno je to spínaný.
Napsal: 07 bře 2024, 15:16
od Sandal
Zrovna nedávno jsem viděl na youtube na kanálu drirr90 (zdejší Davidus), který se zabýval odrušením. Pokud bys chtěl experimentovat, tak je možnost se poprat se spínákem. A hele, zrovna jsem to našel
https://www.youtube.com/watch?v=FlIu-UpVMDM
Napsal: 07 bře 2024, 16:15
od Cowley
A co je to konkrétně za přístroj?
Poptal bych dealera Panasonic, třeba ATEL Praha Modřany.
Napsal: 07 bře 2024, 16:38
od jenicek
Mám vícero trafonapáječů 12V / 0,5A, poslal jsem SZ.
Napsal: 07 bře 2024, 17:16
od TeslaPC
Jedná se o přístroj Panasonic KX-T4046CZ, kolega už mi nabídl adaptér, tak ho vezmu a snad brum zmizí.
Napsal: 07 bře 2024, 17:20
od juricaj
Dej tady typ toho tel. nebo fotku, mám jeden (nepotřebný komplet).Třeba se trefíš. Jura
Napsal: 07 bře 2024, 17:24
od juricaj
Tak než jsem dopsal, typ byl doplněn. Toto nemám
Napsal: 07 bře 2024, 18:47
od Cowley
Napsal: 11 bře 2024, 08:50
od houmr
Případně některý z těch spínaných rozlousknout a vyndat z něho ten modrý kondenzátor, co je mezi primárem a sekundárem.
