S: IRF6218 jakékoliv pouzdro
Napsal: 13 bře 2024, 17:25
od Sendyx
Sháním nejlépe 2-3 ks originální IRF6218 (International Rectifier, Infineon) v jakékoliv variantě pouzdra.
Napsal: 13 bře 2024, 21:43
od JirkaZ
A
parametrově blízké typy použít nemůžeš?
Takový Mouser jich bude jistě mít ještě mnohem víc, dále třeba DigiKey atd.
Napsal: 13 bře 2024, 21:52
od Cust
Sendyxi, to mě něco říká, jdu se mrknout do dílny...
Napsal: 14 bře 2024, 07:53
od Cust
Tak jsem si spletl názvy, nemám...
Napsal: 14 bře 2024, 10:09
od Sendyx
S těmi parametrově blízkými typy... v P MOSFET 150V/20A+ v přehledu současné výroby moc velká nabídka není. Nevím proč se jako obdoba vnucuje IXTP32P20T, který má asi 7x větší kapacitu gate-source.
Pro upřesnění, je to do Class D zesilovače dost obskurní konstrukce.
Mělo by to být komplementární k IRFU4615 (150V, 33/140A, 40mΩ, Cgs 1750pF). Těch 150V bude asi napěťově na hraně.
Nejblíž snad bude z rozumně dostupných IXTP26P20P.
Napsal: 14 bře 2024, 10:14
od JirkaZ
Kdybys rovnou napsal, že potřebuješ nízkou (nebo nějakou konkrétní) hodnotu Cgs, bylo by vše jinak...
A proč se nějaký typ "vnucuje" jako obdoba? No protože staticky je podobný a je čistě na volbě počtu a relevance kritérií, jak shodu posoudit.
Jo, výběr je pořád menší, všechno se víc a víc cpe do SMD (nemám v podstatě nic proti, ale chtělo by to nějakou vyváženost, což ovšem čekat je naivní).
Navíc se snažíš nahradit typ, co je obsolete.
Možností máš přesto stále dost a protože je to v D, tak (za předpokladu kvalitně ošetřeného buzení) nemusí nutně záležet na dokonalém spárování N a P typu.
Napsal: 14 bře 2024, 10:24
od Sendyx
Jojo, vědět to včera, tak to napíšu hned
. To je tak, když člověk občas spolupracuje s mladými, ambiciozními neuky, kteří s facebookem, googlem a AI vědí úplně všecko.
Napsal: 14 bře 2024, 13:18
od Michal22
Omezený sortiment je v nynější době i u SMD P-Fetů, nejen u THT.
Napsal: 01 črc 2024, 13:12
od Sendyx
Tak jenom pro info.. objednal jsem IRF6218 v Eltipu. Doputovaly, nicméně nemám odvahu je použít. Všechny kusy mají dost zvláštní chování, měřitelný svod hradla (při měření běžným digitálem kolem 15-20MΩ mezi gate a source), při měření napětím kolem 15V ten svod zmizí a dá se naměřit zase za pár dní. O originalitě bychom mohli asi jen fantazírovat.
Napsal: 10 črc 2024, 09:16
od Mysteri
Zháňaš ešte tie origo ? Včera som v práci objavil pár kusov. Sú však pájkované a vývody skrátené na cca 8mm. Ale na 100% O.K. Môžem podarovať a poslať v obálke.
