Nahodne probouzeni uspaneho PC s W11
Napsal: 14 bře 2024, 12:04
od PixelOrgy
Mozna se to bude nekomu hodit - nejakou dobu se PC v rezimu spanku nahodne probouzel. Nekdy minutu po uspani, nekdy za pulden.
Reseni bylo zjistit, jake zarizeni maji povolenou tuto akci a pripadne zakazat:
Vse v admin cmd
- Preventivne vypnout Wake timers v nastaveni napajeni -> nastaveni planu
- Zjistit, ktery device to zpusobil (po nahodnem probuzeni): powercfg /lastwake
- Pokud nic nezobrazi, tak vylistovat vse, co muze probouzet PC : powercfg -devicequery wake_armed
- Otevrit Device manager, rozkliknout dany device a v karte Power management probouzeni zakazat
Nejcasteji to bude USB, ale u me to byly oba sitove adaptery.
Napsal: 14 bře 2024, 12:33
od vasekpetr1
Mně teď takto začal zlobit PC s W7. Jsou ty příkazy stejné nebo je tam rozdíl?
Napsal: 14 bře 2024, 13:52
od Valdano
Problém nejlépe vyřešíte pokud namísto režimu spánku použijete režim hybernace, a to platí obecně.
Při hybernaci se uloží obsah paměti a úplně se vypne napájení. Po zapnutí hybernovaného počítače je uložený obsah paměti poměrně rychle načten a Windows naběhnou se všemi spuštěními aplikacemi včetně např. rozeditovaných dokumentů apod. do stavu, který byl před hybernací.
Dle mého názoru je použití hybernace lepší než použití režimu spánku, protože při hybernaci nemá počítač žádný odběr tj. například u notebooku nevadí i když bude hybernován delší dobu bez připojeného napájecího zdroje.
Zkuste si hybernaci aspoň dočasně a uvidíte.
Napsal: 14 bře 2024, 14:15
od dred
Mne zas niekedy PC- W7 do režimu spánku neprejde- HDD zastanú, ale ventilátory ostanú bežať. Monitor sa vypne. Po reštarte to ide normálne.. Hlavný zdroj sa vypne a ostane aktívna len myš cez SB.. kliknem a spustí sa...
Je to stále živý organizmus
Napsal: 14 bře 2024, 14:46
od DukeNuke
@valdano: prosím přečti si
tohle H
ibernace se nepíše s tvrdym
K tématu - vždy vypínám do plna. Osobně zastávám názor, že nechat wokna bez restartu více než 24hod. je kontraproduktivní. A vypínám pc i na prodlužce, takže ho probudit nemůže vůbec nic.
Napsal: 14 bře 2024, 15:34
od PotPalo
Hyibernace... u nás sa to snáď volá Režim dlhodobého spánku. Používam na PC s Windows XP a klasickým harddiskom už roky. Na niektorých notebookoch to ale nefunguje, prebudenie zlyhá a treba dať nový štart.
Napsal: 14 bře 2024, 15:48
od Valdano
Používám režim hibernace na dvou noteboocích (starší s Win 7 Pro a novější s Win 11 Pro) a v práci je dalších cca 20 lidí, kteří to také používají s Win 10 a všem to funguje. Za řadu let co to používám se mi zatím jen dvakrát stalo, že
to při najíždění zkolabovalo a následoval tvrdý restart a následně najely Windows jako po běžném vypnutí. Stalo se to jen u toho staršího notebooku s Win 7 Pro. Zřejmě to byl nějaký ojedinělý problém pravděpodobně způsobený nějakým chybným zápisem paměti na disk, ale jinak to funguje bez problému. I když k chybám nedochází provádím fyzický restart bez hibernace zhruba jednou za 3 až 6 měsíců a jinak používám stále jen režim hibernace.
Napsal: 14 bře 2024, 16:40
od Ivan_01
ale režim hibernácie je vo w10 a w11 skrytý a užívateľ ho musí povoliť, čo nie každý BFU (blbej Franta uživatel) dokáže
Napsal: 14 bře 2024, 17:44
od Valdano
Napsal: 14 bře 2024, 18:39
od PixelOrgy
Ne ze by to nefungovalo, ale ukousne to ze systemovyho disku tolik mista, kolik ma PC RAM a probuzeni trva o kus delsi dobu. Me vic vyhovuje uspani do RAM.
Napajeni USB by melo jit vypnout v BIOSu (u nekterych desek/BIOSu)
Napsal: 14 bře 2024, 18:46
od PixelOrgy
DukeNuke píše:K tématu - vždy vypínám do plna. Osobně zastávám názor, že nechat wokna bez restartu více než 24hod. je kontraproduktivní. A vypínám pc i na prodlužce, takže ho probudit nemůže vůbec nic.
Ja s tim uz W10 problemy nepozoruju, vetsinou me donuti k restartu az nejaky vetsi update, jinak mivam uptime bezne 20-50 dni a v pohode.
Ale co PC, to unikat, takze jinde to problemy treba dela
Napsal: 14 bře 2024, 18:52
od Valdano
Na notebooku s Win 11 Pro mi nabíhá hibernovaný systém se vším všudy do 10-ti vteřin od okamžiku zapnutí napájení.
Napsal: 14 bře 2024, 18:53
od PixelOrgy
Kolik tam je pameti? Me to z klasickyho sleepu nastartuje do loginu za cca 3-4s
Napsal: 14 bře 2024, 18:55
od Valdano
Já tam mám jen 16GB. Otázkou je kolik tam máte paměti vy. Jinak ten rozdíl 3 až 4s do Loginu při obnovení z režimu spánku oproti 9 až 10s při obnovení z režimu hibernace přímo do plného naběhnutí (mám autologin) je z mého pohledu zanedbatelný. Kolikrát za den průměrně přepínáte do režimu spánku?
Napsal: 14 bře 2024, 19:11
od PixelOrgy
No prave, s 16GB je to v pohode. Me by to ukouslo 128GB z disku a start by taky asi chvilku trval.
Pro notebook je urcite hibernace lepsi, protoze nevybiji aku, ale ja mam desktop.
Odber mam kolem 12-18W co si pamatuju (nejakej rok zpatky jsem to ze zvedavosti meril).
