Soukromé zprávy
Napsal: 14 bře 2024, 12:33
od houmr
Mám pocit, že nechodí sukromé zprávy. Měl jsem plnou schránku, tak jsem to promazal (ostatně mazání v rámci úklidu není zrovna uživatelsky přívětivé).
Po promazání jsem znovu odeslal zprávu uživateli HF_tech, a v zápětí jsem se podíval jestli ji najdu v odeslaných, tak jak to dřív normálně bylo a není tam. Protože dotaz se týkal již zamčeného vlákna, nemůžu ho kontaktovat ani přes diskuzi. Dělám něco špatně nebo je problém jinde?
Napsal: 14 bře 2024, 12:48
V "Odeslaných" se SZ objeví až si ji adresát přečte. Zatím ji najdeš v "Nedoručených".
Je to vlastnost fóra založenýho na php-nuke. Nic s tím nejde rychle a jednoduše udělat a ani to nemá cenu, pokud je připravenej přechod na novou verzi, která to má líp ošetřený.
Napsal: 14 bře 2024, 15:53
od PotPalo
Náhodou je to dobre vymyslené. Pokiaľ je ešte v nedoručených, môžem ju zmeniť alebo zmazať, vtedy adresátovi nepríde. Pokiaľ je už v odoslaných, viem že si ju adresát pozrel, a teda ju nemôžem meniť. Keď ju zmažem, adresátovi ostáva ako ju dostal. Vymyslené dobre, len to nieje moc dobre vysvetlené.
Napsal: 14 bře 2024, 18:53
od kokun
PotPalo píše:Náhodou je to dobre vymyslené. ... Vymyslené dobre, len to nieje moc dobre vysvetlené.
Souhlasím s Paľom.
Taky jsem to před lety (jako nováček) hned nepochopil, proč se hned neodeslala, když jsem klikl na "Odeslat". Tehdy mně to vysvětlil
Killroy
Napsal: 14 bře 2024, 19:25
Spravny nazov by bol "neprecitane".
Tie spravy sa nijako nedorucuju. Odoslanim sa ulozi do databazy a tam je. Adresat si ju moze precitat.
Napsal: 14 bře 2024, 20:02
od PotPalo
Malo by tam byť "odoslané neprečítané" a "odoslané prečítané". To by snáď pochopil každý aj bez návodu. Akurát je to zrejme moc dlhé.
Napsal: 14 bře 2024, 20:08
Vydržte na nový fórum, tam už to ošetřený je.
Napsal: 15 bře 2024, 06:45
od houmr
Spíš bych uvítal, aby bylo při zobrazení zprávy rovnou tlačítko "smazat" a tlačítka "následující zpráva" a "předchozí zpráva". Když se pak uklízí, musím si zprávu rozkliknout, přečíst a pokud usoudím, že ji chci smazat, musím se vrátit zpět a mezi těmi deseti dalšími se stejným názvem a odesilatelem najít podle času tu správnou.
Napsal: 15 bře 2024, 09:05
EKKAR píše:Vydržte na nový fórum, tam už to ošetřený je.
Proč se musím opakovat? Běž se podívat jak je to vyřešený na nově připraveným fóru na adrese
www.ebastlirna.tech a případný připomínky vkládej tam. Tady pláčeš na špatným hrobě, tohle fórum už jede jen na dožití, aby byla dodržená podmínka od soudu řešícího pozůstalost po ZdeňkoviHQ. Jakmile soud praví KRLEŠ!, lze v horizontu nižších jednotek dní fórum přemigrovat na novější verzi se všema novýma nebo obnovenýma funkcema. Bohužel, bez soudního rozhodnutí to svévolně učunit nelze a my nikdo na konání soudu žádnej vliv nemáme, TAKŽE MUSÍME JEN TRPNĚ VYČKÁVAT.
Napsal: 15 bře 2024, 10:02
od houmr
Máš pravdu, tam je to vyřešené dobře. Když jsem tam koukal, tím že jsem tam nebyl přihlášen, nabídka soukroých zpráv se mi nezobrazovala. Tak jsem si myslel, že ta "demoverze" soukromé zprávy zatím neřeší...
Napsal: 02 zář 2024, 23:35
od PotPalo
Niečo je so správami. Niektoré prečítané správy neoznačuje ako prečítané.
Potom vidím správu ako nedoručenú, aj keď ju adresát už videl. Prijatá správa má aj po prečítaní ikonu neprečítanej, a druhý krát otvoriť nejde, hlási toto (odosielateľ ju pravdepodobne stále vidí ako nedoručenú):
Napsal: 02 zář 2024, 23:55
od Karel_IV
PotPalo, prosím zkus to znovu, měl si tam pár neplatných zpráv. Snad to pomohlo.
Napsal: 03 zář 2024, 03:12
od PotPalo
Už to ide, ale radšej som všetky správy zmazal. Tá neplatná správa ako vzniká? Odosielateľ mal vraj tiež nejaké takéto hlásenie. Že by globálna chyba?
Napsal: 03 zář 2024, 23:47
od Karel_IV
PotPalo píše:Tá neplatná správa ako vzniká? Odosielateľ mal vraj tiež nejaké takéto hlásenie. Že by globálna chyba?
Rád bych ti na to odpověděl, ale sám bohužel nevím. Globální chyba to nebyla, ostatním SZ fungovaly, bez problémů.
Napsal: 04 zář 2024, 07:36
od Hill
Zajímavé je, že se nám tu chybu nikdy nepodařilo vyvolat úmyslně. A to jsme s tím se Zdeňkem kdysi ztratili hodně času. Skončili jsme konstatováním, že nástroj na kontrolu a opravu integrity databáze soukromých zpráv tu asi autoři engine nenechali pro nic a za nic.
