schéma zapojení ovládání motorků předních světel Peugeot 306
Napsal: 25 led 2007, 08:01
od LiborN
Ahojte. Nemá prosím někdo schéma zapojení ovládání motorků předních světel Peugeot 306, výroba polovina r.1997 ? Jde o to že při ovladači na "0" v motorcích jen cuká, v ostastních polohách se nic neděje. :cry: Zkusil jsem vyměnit motorky i ovladač a problém je furt stejný. Pokud ovšem odpojím pravý motorek, levý začne chodit normálně. :?: Prosím o info na můj e-mail: libor.nepustil@unitools.cz L.
Napsal: 25 led 2007, 10:45
od MetalGod
A máš je dobře ukostřený?
Měřils napájení?
Nejdřív zkus tyhle možnosti, pak se v tom vrtej!
Napsal: 25 led 2007, 14:21
od LiborN
Měřil. Někde je ukrytá jednotka nebo spínací relé mezi motorkem a ovladačem a nevím kde.
Napsal: 29 led 2007, 09:45
od LiborN
Ahojte. Zatím se mi ozval jen METALGOD. Najde se někdo kdo mi pomůže :?:
Napsal: 30 led 2007, 18:11
od pepik9
Hledat na http://www.peugeot-club.cz/forum/
Zatim jsem neslysel, ze by tam byla nejaka ridici jednotka, vse by melo byt v motorkach. U popisu cukani bylo uvedeno, ze byla znecistena nebo vydrena draha potenciometru v motorku.
Napsal: 30 zář 2014, 18:50
od Majsa
Je to sice trochu se zpožděním, ale narazil jsem na toto fórum, že se to tu řeší, když jsem to zrovna řešil taky. Funguje to jednoduše. Motorky jsou při rozsvícených světlech stále napájeny a jejich třetí kontakt je na měření napětí, které je regulováno odporovou kaskádou v přepínači na palubce. Viz moje "kolenový" schema. Třeba to někomu k něčemu bude. 8-)
Napsal: 01 říj 2014, 12:05
od frantajetel11
Pokud ti jeden funguje, při odpojení druhýho, tak na tom druhym máš zkrat. Nebo skorozkrat...¨
Edit: nějak jsem se nevšiml, že už to asi bude vyřešený :lol:
