Renovace osciloskopu Tektronix 455
Napsal: 16 bře 2024, 13:35
od ondraN
Koupil jsem tenhle osciloskop v dost zbědovaném stavu. Rok výroby odhaduji na cca 1977. Byla to doba opojení z plastů a tak Tek namísto poctivých plechů udělal kryty celoplastové. Plast léty zkřehnul a různě změnil barvu a nakonec s tím někdo praštil a plasty se rozlámaly, hlavně kolem úchytů. Zdroj dával po zapnutí podivné napětí s velkou střídavou složkou a bylo znát, že do toho i zatékala voda. Zkrátka výzva
Pár fotek stavu.
Napsal: 16 bře 2024, 13:40
od ondraN
Plasty jsem odmontoval a lepil a vyráběl chybějící kousky a tmeli a tak dokola. Po poslepování a zhodnocení bylo jasné, že se musí přelakovat Namíchla jsem polomatnou barvu a nastříkal. Na povrch jsem dal ještě vrstvu PU saténového laku na zvýšení odolnosti. Vrstvu barvy jsem nedával moc silnou, aby nebyl povrch úplně jednotný a nebudilo to dojem nového výrobku.
A další várka fotek.
Napsal: 16 bře 2024, 13:46
od ondraN
Opravu jsem začal od zdroje. Jeden kondenzátor měl nulovou kapacitu a lehce vytekl. Po náhradě už dával zdroj správné napětí a osciloskop ožil, ikdyž ukazoval dost podivné věci. Ale rozhodl jsem se nejdříp udělat kompletní generálku a potom dořešit zbylé vady.
Fotky z opravy.
Napsal: 16 bře 2024, 13:48
od ondraN
Další fotky.
Napsal: 16 bře 2024, 13:54
od ondraN
A takhle to nakonec dopadlo
Napsal: 16 bře 2024, 13:56
od ondraN
A poslední fotky.
Napsal: 16 bře 2024, 14:28
od ypsi
Napsal: 16 bře 2024, 15:31
od Hejnicek
Moc pekne
Napsal: 16 bře 2024, 16:01
od jezevec
Klobouk dolů...
Pěkná práce.
Napsal: 16 bře 2024, 16:08
Super praca.
Tie plasty si lepil cim? Ja tieto "skladacky" lepim sekundovym lepidlom. Ked casti presne pasuju do seba, tak drzi dobre.
Ako tak na to pozeram, tak oproti BM574 sa to opravuje velmi dobre.
Tie otvorene otocne vackove prepinace su super.
Napsal: 16 bře 2024, 17:15
od ondraN
Plasty jsem lepil Tamyia Extra thin lepidlem. Je to v podstatě spec. rozpouštědlo, které zavzlíná do praskliny a rozleptá plast. Pak se to spojí se stejnou pevností, jakou má plast. Na odlomené díly jsem aplikoval UHU na plasty, taky rozpouštědlo s nějakou výplňovou složkou. Princip obdobný, ale snese to větší nepřesnosti.
Napsal: 16 bře 2024, 17:43
od fredis
Pěkná práce, vypadá perfektně! Když už ses mu tak věnoval, tak jsi ho i zkalibroval?
Napsal: 16 bře 2024, 17:56
od Celeron
Ty plasty jsou u Teců pověstný. Když se "privatizovala" početka, tak jsem si než otlučenej, popraskanej Tec 466 s digitálem v hrbu nad obrazovkou vybral poctivýho hliníkovýho HP1741 100Mhz paměťák. Slouží po drobné opravě dodnes, 43 let.
Jinak pěkná práce, jak novej.
Jak si nafintil ten "koženkový" povrch, to je teda umění.
Napsal: 16 bře 2024, 18:59
od fredis
Ta 466ka měla plast jen jako kryt toho DM44. Asi jsem měl štěstí. Prošlo mě jich rukama asi 5 a prasklý nebyl ani jeden. Ale asi to byl jiný plast než ten na bedně toho Ondrova oscila. Jako sviňa praskají rámečky na pluginech TM 5xx. Rožky.
Napsal: 16 bře 2024, 19:46
od teufel
Fakt hezký!
