Stránka 1 z 3
Knoflík na osu 6mm + knoflík Orlík 2101
Napsal: 25 bře 2024, 17:37
od hajeklubos
Tak si tady tisknu knoflík na hentý oný bazmek osa 6mm - 25x15mm červ M3. (1,5m materiálu PLA) Třeba se to někomu hodí. Trochu práce je tam vložit matičku a vteřiňákem podlepit ozdobný kroužek. Matičku je lépe posychrovat alkaprenem ale jak tam našroubuješ červ, tak už to nevypadává i bez alkaprenu.
Luboš
Napsal: 25 bře 2024, 18:08
od dj_Paul
pěkný, vyhrál sis...
matky pro 3d tisk používám ty čtvercové. Vymodeluju dutinu v modelu a při tisku zastavím v nejvyšší vrstvě dutiny. Vložím matky a tisknu dál. Takhle je matka uzavřená uvnitř výtisku.
Stejnou metodu používám i na vkládané magnety. ty je ale potřeba, pokud nemáš magnetickou podložku, pojistit vteřinákem, jinak ti ty magnety hotend posbírá.
Napsal: 26 bře 2024, 00:15
od Celeron
Ty máš na hotendu něco magnetickýho? Tryska je přeci mosaz, heatblock je dural a heatbreak je nerez, nebo kombinace měď - titan. Všecko je nemagnetický.
Napsal: 26 bře 2024, 07:22
od dj_Paul
a šrouby? Můžeš mít ocelovou trysku
Napsal: 26 bře 2024, 07:44
od Dekker
magnet jsem zkoušeli a náš průša MK3i musím mít něco magnetického na hlavě jelikož je hned vytahal
Napsal: 26 bře 2024, 10:06
od dj_Paul
Jo, má. Šrouby
Napsal: 26 bře 2024, 11:01
od hajeklubos
Knoflíky na potenciomerty jsou takto dobré. Horší to bude na přepínače tam je třeba červík dotáhnout na krev a mám tušení, že se to bude postupem času rozvalovat. Ještě zkusím přepracovat úchyt na šroub do vloženého kovového mezikruží. To by mohlo držet.
Abych si nepřivlastňoval práci někoho jiného. Hlavní podíl na tomto knoflíku má můj syn. Já už jen v tomto případě měním rozměry a doladím k obrazu svému.
Pár výtisků do foroty. Luboš
Napsal: 26 bře 2024, 17:07
od jezevec
Je to věc vkusu, ale já bych na žádný svůj výrobek tištěný knoflík nedal. Zvlášť když je dnes na výběr z velkého množství typů. Já je kupuji u Alíka.
Napsal: 30 bře 2024, 10:58
od hajeklubos
Respektuji to co každý osazuje do svých konstrukcí. Uvádím možnost 3D pro případ, že požadovaný knoflík neexistuje, potřebuješ pár kousků pro které se nevyplatí nákup ze zahraničí nebo chodit do obchodu. Vše máš doma a v podstatě téměř zadarmo. Na obrázku je upravený knoflík bez podebrání v dolní vnitřní části. Tiskne se tak na největším průměru a tisk končí u ozdobné rysky. Upnul jsem ho do bateriovky a vyleštil čelo. Fotka je z 3cm. Z 20cm ani nepoznáš že je to z 3D tiskárny. Je prostě úžasné co i obyčejné 3D tiskárny dokážou.
Luboš
Napsal: 30 bře 2024, 13:33
od hafca
Taky bych bral vytištěný knoflík jako je na obrázku, když originál už není. Jenže nedokážu ve Fusion nakreslit kužel. A to nemluvím o vybouleném vršku. Zmohl jsem se jen na válcový tvar a ty drážky. :(
Hledal jsem moudra všude možně, ale nějak se nechytám.
Napsal: 30 bře 2024, 16:31
od Celeron
Umí ten Fusion vkládat další roviny pod úhlem proti základní rovině?
Pokud jo, tak v základní rovině namaluješ váleček nejmenšího průměru knoflíku, případně ho zešikmíš od malýho průměru vpředu k velkýmu vzadu a do něj díru pro hřídelku. V tý další šikmý rovině namaluješ obdélník vystouplý části drážkování aby se protínal s válečkem, zaoblíš ho a orotuješ kolem dokola na počet. Po orotování můžeš zaoblit i ty drážky ve dně. No a pak na čelo knoflíku namaluješ to zaoblení pomocí spline křivky a taky to orotuješ. Takhle bych to dělal v Solidu.
Napsal: 30 bře 2024, 17:49
od jezevec
Kopie historických knoflíků se dělají tak, že se podle originálu udělá forma z Lukoprenu-N a v ní se pak odleje třeba z epoxidu tělo knoflíku.
Napsal: 30 bře 2024, 18:10
od hajeklubos
Co třeba tohle.
Luboš
Napsal: 30 bře 2024, 18:20
od hafca
Ten vypadá dost podobně.
Napsal: 30 bře 2024, 18:32
od hajeklubos
Pošli míry, pokusím se to doladit.
Teď je zhruba 30x15 d6
Luboš
