Toshiba RT-80s (výměna poťáků)
Napsal: 29 bře 2024, 23:56
od Ferdik
Dobrý den,
mohl bych Vás, prosím, požádat o radu s výměnou potenciometrů u rmgf Toshiba RT-80s ?
Rád bych vyměnil všechny 3 otočné poťáky (tone, balanc a volume), problém je ale to, že nemám žádné schéma, tak jsem to vyfotil.
Napsal: 30 bře 2024, 10:53
od mi-ro
Volume bude v G, ostatní v N. Hodnoty by se měly dát vyměřit. Největší, skoro nemožný problém bude sehnat náhrady. Nabízí se výměna za podobný typ a mechanická, příp. elektrická úprava zapojení.
Napsal: 30 bře 2024, 11:29
od dred
Nové poťáky v takom prevedení, ktoré by tam presne pasovali asi ťažko zonenieš...
Opatrne vybrať/odspájkovať z DPS, rozobrať a vyčistiť - a použiť nejakú osvedčenú chémiu na "regeneráciu" "oživenie" odporovej dráhy..
Veď to nebolo zariadenie kde sa s ním "cvičilo" ako na DJ-mixe... To bude len trochu zaprášené a možno nejaký oxid/bordel na povrchu..
Zrovna teraz som niekoľko desaťročí starý RMGFCD dával do poriadku a posuvný poteciometer "chrastil" naozaj dosť hodne... vyčistený, ošetrený - a funguje jak za mlada...
Netreba hneď všetko riešiť výmenou...
Napsal: 02 dub 2024, 12:59
od Sendyx
Balance může být speciální průběh. Pokud to mechanicky vejde, mohlo by se zkusit použít jako náhradu něco z potů řady 11 a 12 mm od ALPS, ev. Bourns.
V každém případě nejprve rozebrat a zkusit vyčistit.
