Náhrada tranzistoru.
Napsal: 01 dub 2024, 17:56
od PitrR
Dobrý den. Vím že jsou tady zkušení odborníci. Potřeboval bych najít náhradu tranzistoru 2SD1864 podařilo se mi najít jen pár údajů ( silicon npn 60v 3A 90mhz) ale čím jej nahradit ne. Jedná se o tranzistor ve vysokonapěťovém investoru v autorádiu Pioneer keh p8200rds. Děkuji za jakoukoliv informaci. Petr R.
Napsal: 01 dub 2024, 18:13
od masar
Je rozdíl, jest-li chceš náhradu nebo ekvivalent. U náhrady mohou být parametry odlišné (ve smyslu lepší) než originál. Záleží na účelu/funkci, jakou tranzistor zastává (zesilovač, spínač...) a pod.
Nejbližší náhrady.
Napsal: 01 dub 2024, 18:57
od PitrR
Díky za odpověď a náhrady ale z těch tranzistorů také není moc běžně k sehnání.
Napsal: 01 dub 2024, 19:05
od masar
Když budeš vědět, z jakých požadavků ubrat/přidat, výběr bude jistě mnohem širší. A když napíšeš, do čeho to je, popř. uvedeš část schematu, jistě ti tady odborníci poradí i s nákupem.
Napsal: 01 dub 2024, 19:09
od PitrR
Můj dotaz sem trošku doplnil. Měnič napětí bych nafotil ale nějak mi sem nejdou dávat fotky, nebo spíš to neumím.
Napsal: 01 dub 2024, 19:38
od masar
Bude to nějaký
"samokmit" pro 150V~ podsvícení displeje.
V nouzi by šlo "přizpůsobit" i smd provedení, např. PBSS4350Z nebo podobný.
Napsal: 01 dub 2024, 20:39
od PitrR
Toto schéma ze servisního manuálu autorádia sem také objevil a čerpal sem z něho. Mám tyto rádia dvě jedno je naprosto v pořádku a u druhého je vadný ten měnič napětí. Zkoušel sem přehodit a na druhém rádiu displej nefunguje takže je měnič vadný. Odpájel sem tranzistor a měřil sem ho. Je proražený. Chtěl sem opravu vyřešit výměnou tranzistoru. Ostatní součástky jsou v pořádku. Myslím že je to nejschůdnější cesta.
A
Napsal: 02 dub 2024, 07:54
od ZVUK2000
2SD1505, BD 241A, BD 535, BD 935
Napsal: 02 dub 2024, 10:20
od Hill
Pro srovnání: samozřejmě, že o tom tranzistoru 2SD1864 se dá
najít víc.
Jde vlastně jen o to, vědět, jak vysoko to kmitá, jestli jako těch 90 MHz mezního kmitočtu je skutečně nutných, nebo ne.
Napsal: 02 dub 2024, 12:04
od Sendyx
Dalo by se zkusit něco z měničů pro bateriové fotoblesky, třeba něco jako 2SD965, pochopitelně originál. Vleze tam TO126 pouzdro?
