"Displejový" Al profil
Napsal: 04 dub 2024, 18:23
od Celeron
Podařilo se mi sehnat 1,5 m eloxovanýho profilu na fotce. Je to přímo určený na futrály na velký informační LED tabule a displeje, třeba na nádražích. Nařeže se to na 45° a sesadí přes hliníkový L-ka a červíky na jakejkoliv rozměr. Vepředu je drážka 2 mm na třeba červenej plexik a uvnitř je několik drážek nad sebou pro plošáky. Výsledek je taky na fotce.
Docela by mě zajímalo, jestli se to nedá v ČR někde koupit v surový nebo elox podobě. Zkusil jsem Alupu Pardubice a kámoše v Alkcanu Děčín a nevědí...
Napsal: 04 dub 2024, 18:35
od Cowley
Napsal: 04 dub 2024, 19:32
od Celeron
Přiznám, že v rámování obrazů nebo signmakingu mě to hledat nenapadlo. Ale při zběžným prolítnutí katalogu Nielsen jsem profil s drážkama pro plošáky zatím nenašel, načítání PDF jede jak z hnojem.
Napsal: 04 dub 2024, 20:27
od Cowley
U Nielsenu si "kolejnice" pro plexisklo a plošňáky dělám z forexu až jak to potřebuji.
Napsal: 04 dub 2024, 23:22
od Celeron
Tak jsem to projel celý a ten můj jsem nenašel. Takže břeci jenom speciálka na displeje. Zkusím zavolat do Mobatime, co dělá ty nádražní "datum, čas, teplota" zda by něco neodprodali, či neprozradili, kde to berou.
Napsal: 04 dub 2024, 23:26
od JirkaZ
Celeron píše:Nielsen jsem profil s drážkama pro plošáky zatím nenašel, načítání PDF jede jak z hnojem.
Hm, cca 4 vteřiny stažení a pak to v Okularu normálně funguje.
Nemáš ještě dial-up? ;-)
Napsal: 04 dub 2024, 23:37
od Celeron
VDSL, aktuálně p=8ms, d=43Mbps, u=10Mbps. To víš, zaprděný maloměsto s metalikou. Jít jinam se mě nechce, mám veřejnou bez poplatku, což se dnes už asi nesežene. Na koukání muzic a vidaho to stačí a velký balíky stahuju jen občas.
Na Omegon okulár mi nešahej, byl dost drahej. :lol:
Napsal: 05 dub 2024, 13:10
od Celeron
Takhle to dopadlo, myslím, že i do interiéru slušný. Z pěti fotek jsem ani jednou nechyt dvojtečku.
Akorát ten ze všech stran zaoblenej nebo zešikmenej profil přesně říznout na strojní pilce a nebo začistit na frézce je skoro do svěráku neuchytitelný peklo.
Napsal: 05 dub 2024, 17:26
od Cowley
Jde Ti to pozadu oproti mobilu :)
Ale jinak SUPER!
Napsal: 05 dub 2024, 17:53
od DedVseved
Hezké, ale pravý horní roh by šel určitě lépe slícovat.
Napsal: 05 dub 2024, 19:54
od Celeron
To je právě ten problém přesnýho seříznutí na 45°. A taky jak se jednou do rohových L spojek vytlačí důlek červíkem, tak pak už s tím nejde hnout, stále to ujíždí do důlku.
Až splaším L profil na spojový rohy, ještě zkusím líp spasovat.
Napsal: 06 dub 2024, 12:23
od petrfilipi
Tady by sis nevybral? Kolega tu kupoval rámeček na živý obraz a je spokojen.
Uříznout doma 45° není jednoduché, má-li to být opakovatelné.
PF
Napsal: 07 dub 2024, 19:19
od Celeron
Z těch obrazových rámů se dá určitě vybrat, akorát to není přesně ono, co je použitý na těch nádražních displejích, prostě tam chybí šíny na plošáky. Až mě dojde ten, co mám, tak si určitě něco z nich vyberu, jen se s tím musí při konstrukci počítat. A otázka je, jestli budou vyhovovat hloubky těch rámů.
