CPHZ ukazuje 127°C, ale všechny ostatní teploty jsou OK
Napsal: 06 dub 2024, 13:03
od maxijaroslav
Počítač je HP Folio 9470m
Při startu hlásí chybu ventilátoru a na snímařích ukazuje teplotu CPHZ 127°C, i když ostatní teploty jsou do cca 60°C.
Počítač jinak pracuje normálně.
Čím to může být a co s tím? Není to můj.
Napsal: 06 dub 2024, 13:08
Nie je to nahodou PCHZ? A ukazuje to aky program?
Napsal: 06 dub 2024, 13:17
od maxijaroslav
Omlouvám se, překlep - je to PCHZ.
A program je CPUID HWmonitor
Napsal: 06 dub 2024, 13:22
Tak na to sa vyser. Nie je len jednoducho ventilator zapchaty prachom?
Napsal: 11 dub 2024, 21:32
od jirika
Na měření teplot v PC mám svůj názor. Mám SSD disk Patriot, který v systému ihned po zapnutí a najetí pc za 1 min, ukazuje 45 st.C. Disk jsem dával i do jiného PC a ukazoval to samé ,vždy asi o 20 st.C více. Asi tak s teplotama.
Napsal: 11 dub 2024, 23:47
od Celeron
Teplotní čidlo Dallas DS18B20 pokud se podělá a nebo odpojí taky hlásí 127℃. Není to podobnej problém?
Napsal: 12 dub 2024, 08:34
Ano, to je ono. A v tomto pripade to nie je problem, ale vlastnost.
