WiFi zásuvka - spínaný nulák
Napsal: 09 dub 2024, 17:16
od LADER
Zdravím, trošku si chci "vylepšit" domácnost a abych byl v obraze, tak jsem narazil na toto:
problém WiFi zásuvek v česku.
Z mého hlediska bych se asi bál něco takového zapojit doma. Nevím jak se na to koukáte vy?
Případně co používáte vy doma (obecně jaké zařízení a na co).
Já jsem měl představu si pořídit WiFi kameru (nejspíš typ Tp-Link Tapo C220) na sledování koček, když nejsem doma a jednu dálkově ovládanou zásuvku na zkoušku (zatím nevím na co).
Celé by to nemělo potřebovat speciální hub a pracovalo by to pouze na domácí Wifi s tím, že bych měl přístup i mimo byt.
Tak a teď si nechám svoji představu zkorigovat od Vás...
Napsal: 09 dub 2024, 17:34
od dj_Paul
tak minimálně pro tu zásuvku hub potřebuješ
Napsal: 09 dub 2024, 17:47
od LADER
Já jsem byl v domnění, že například na TP-Link Tapo P110M chytrá WiFi mini zásuvka hub nepotřebuji, že se vše ovládá přes aplikaci. Aspoň to nikde nezmiňují.
Napsal: 09 dub 2024, 17:57
od doktor365
LADER píše:TP-Link Tapo P110M
Mám asi tři roky,ovládá se přes aplikaci,jde načasovat,ukazuje spotřebu. Více jsem nezkoušel. Připojíš ji doma k wifi a zbytek aplikace.
Napsal: 09 dub 2024, 18:48
od nonius
Zajímalo by mne, jakým způsobem se ta zásuvka připojí k WiFi, jak se tam zadá název sítě a heslo.
Pokud to vypíná pouze nulový vodič, tak by se tomu vyhnul a pořídil si raději zařízení, které vypíná buď fázi nebo nejlépe oba vodiče současně.
Napsal: 09 dub 2024, 19:57
od Michal22
N a L jsou pracovní vodiče jako takové. Proč na tom furt někdo baziruje? Dnes už není dogma Vlevo fáze, vpravo nulák, kdo to neví...
Klidně může být celá budova s N vlevo.
Napsal: 09 dub 2024, 20:02
Presne tak. Ked chces, aby to vypinalo fazu, tak si to pripoj do "roztrojky" (alebo predlzovacky), ktora prehadzuje L-N.
Napsal: 09 dub 2024, 20:10
od pocitujlasku
nonius píše:Zajímalo by mne, jakým způsobem se ta zásuvka připojí k WiFi, jak se tam zadá název sítě a heslo.
Bezna prax je taka, ze sa hodi do rezimu AP s nejakym predvolenym ssid a heslom. Ty sa na nu pripojis a nabehne ti config stranka. tam si nastavis svoju siet, pripadne dalsie veci a prepne sa z rezimu AP na klienta a pripoji na tvoju wifi.
Podobne mam riesene ja moje "smart" veci. startuje standardne ako ap+client a v momente ako sa pripoji do siete ap vypina. Ked vypadne pripojenie, prepina sa opat na AP. Takto sa nan dostanes vzdy, aj ked nema wifi
Napsal: 09 dub 2024, 20:24
od LADER
A revizák nebude mít námitky?
Napsal: 09 dub 2024, 20:29
od rezis
LADER píše:A revizák nebude mít námitky?
Ne pouze by to mělo být v celém objektu stejně....
Napsal: 09 dub 2024, 20:36
od nonius
pocitujlasku:
Děkuji, to mě nenapadlo, asi únava. Předpokládám, že to funguje také pouze v domácí WiFi síti bez přístupu k Internetu, nebo ne?
Mohla by ta zásuvka fungovat pouze v režimu AP? Bylo by možné ji ovládat pouze přes tu aplikaci bez dalšího WiFi zařízení?
Pokud to zařízení je v pevné instalaci, například vyhrazená zásuvka pouze pro to zařízení, tak se dá ohlídat, kde je fáze a kde je nulák, ale strkat to do různých zásuvek a vypínat pouze nulák se mi vůbec nelíbí.
Napsal: 09 dub 2024, 20:55
od TAKJAN
Ono když je dnes jedno L a N, oba pracovní vodiče, mělo by být dáno normou, že se v pohyblivých přívodech vypínají oba. Mně osobně se vůbec nelíbí, že někde pořád "číhá" fáze.
Napsal: 09 dub 2024, 21:56
od Cust
od toho je izolace...
Napsal: 09 dub 2024, 23:17
Izolacia sa moze prerazit na PE. To je "radost", ked ti zacne horiet vypnuty spotrebic.
Napsal: 09 dub 2024, 23:33
od Cust
To jo, ale pokud uděláš vypínač na levé straně a já budu mít v baráku fázi v pravo? A co prodlužováky, ty mají taky vodič pod napětím a co elektroinstalace ve zdi? Já si běžně jističe nevypínám, abych "šetřil" izolaci. Před jističem ji stejně neochráním.
Na druhou stranu, už jsem prodlužky vyhořené viděl. Stačí to nekupovat z Číny nebo třeba Vietnamu.
A propo, odkládáš rychlovarnou konvici ze stojánku bokem nebo ji necháváš pod napětím? Používáš ty rozdvojky co mají na každé straně fázi na jiné zdířce?
