Stránka 1 z 3
Jak napsat zavináč v Mintu?
Napsal: 14 dub 2024, 19:32
od Artaban001
Hezký večer. Existuje nějaký způsob, jak na tyhle klávesnici napsat zavináč?
Notebook je Fujitsu Lifebook A574/H. Pod WIn 10 fungovalo ctrl+alt+V. Tady v Mintu to nějak nefunguje. Varianta s externí klávesnicí je až poslední možnost.
Napsal: 14 dub 2024, 19:45
od ok1hga
zkus (alt+64)
Napsal: 14 dub 2024, 19:58
od LADER
Ta fotka je pro mě nečitelná.
Jinak je to buď:
[Pravý ALT] + [2]
Nebo:
[Pravý ALT] + [V]
Nebo (pomocí unicode):
[Levý Shift] + [Levý CTRL] + [U], všechny tři klávesy pustit a pak napsat 0040 a nakonec stisknout [ENTER]
Poznámka 1: 0040 je hexadecimální kód ASCII znaku @
Poznámka 2: [Pravý ALT] je grafický přeřaďovač
Napsal: 14 dub 2024, 19:59
od Artaban001
Taky to nejde
Lader: Jde o to, že notebook má nejspíš japonskou klávesnici a je "počeštěná" nálepkama.
Pravý ALT není k dispozici. Přes to "unicode" to šlo.
Napsal: 14 dub 2024, 20:26
od Michal22
Co levý Alt+92?
Napsal: 14 dub 2024, 21:54
od Artaban001
To nevím, jak bych mohl zadat, když kvůli číslicím musím použít ještě shift a alt a shift a to číslo nefunguje.
jediný, co jde tak
Kód: Vybrat vše
jenomže to je dost krkolomný a tu "čtyřicítku" si musí člověk pamatovat.
Napsal: 14 dub 2024, 21:59
od Hubert_79
To je super, když nejde napsat základní znak, nebo se píše osmiprstým hmatem... Asi bych místo dumání, jak @ napsat tento odněkud zkopíroval (umí-li to ten systém) a bylo by.
Napsal: 14 dub 2024, 22:54
od MetalGod
[R-Alt] + [ě/2] (co je nad Q a W; u týhle řady kláves s pravým altem napíšeš cokoliv, co je na klávese v 1. kvadrantu). Mělo by (minimálně na CZ QWERTY) fungovat i [R-Alt] + [V]. A samozřejmě, jak píše Lader, U+40 (počáteční nuly netřeba psát).
Napsal: 14 dub 2024, 23:05
od ok1hga
ten tvůj obrázek je úplně nečitelný a ještě to není celé . . .
ta klávesnice je úplně normální HW a když se tam nainstaluje SW normální klávesnice, tak to bude fungovat úplně normálně, jen si uděláš přelepky kde co je . . .
Napsal: 14 dub 2024, 23:24
od MetalGod
Hele, jo? A to @ na tom čudliku je.
Napsal: 14 dub 2024, 23:58
od ok1hga
a tady je zavináč taky . . .
Napsal: 15 dub 2024, 08:43
To je sice pekne, lenze ked nema v OS nastavenu japonsku klavesnicu, tak mu to nijako nepomoze...
Pri troche stastia bude niektory z tych klavesov okolo medzernika fungovat ako AltGr (=pravy Alt), inak je problem.
Napsal: 15 dub 2024, 09:37
od Artaban001
klávesa před mezerníkem a dvě za ním nemají na nic vliv - buď jsou vadný, nebo jsou využitý jen v Japonštině a tady jsou "mrtvý".
Takže asi nic jinýho, než externí klávesnice nepomůže.
Napsal: 15 dub 2024, 09:47
od matahari
Tak si dopomož přes virtuální klávesnici. Tu má každý systém.
od Yarda1
Nic nepotěší víc než cizí problém.
Já mám taky problém s psaním na klábosnici, být to můj pracovní počítač, tak ho půjdu ajťákovi omlátit o hlavu, ale mám ho doma, moc nepíšu, tak jsem si zvykl.
https://pc.poradna.net/questions/305307 ... ismena-dtn
https://pc.poradna.net/questions/312358 ... u-capslock
Ale je úsměvné, když mi někdo napíše:
"Ale mně to na mém počítači funguje".
Artaban001 píše:...Takže asi nic jinýho, než externí klávesnice nepomůže.
Mně nepomáhá ani externí klávesnice.
