krabička
Napsal: 15 dub 2024, 19:16
od samec
Trochu som sa hral a napísal som krabičku v OpenSCAD v online editore.
Napsal: 15 dub 2024, 22:47
od Celeron
Myslíš, že je lepší programovat, než modelovat (malovat)?
Za mě teda modelovat vítězí na plný čáře.
Napsal: 15 dub 2024, 23:16
od makak
Ono je to takový modelování přímo zadáváním čísel. Vypadá to zběsile, ale má to docela dost možností. Říkejme tomu parametrické modelování.
Nakonec stejně vždycky musíš nějak zadat přesné rozměry modelu.
Ale dobrá, co bys doporučil jako alternativu, která je zadarmo a umožňuje vytvářet modely pro 3D tisk ?
Napsal: 16 dub 2024, 08:10
od Dumitru
makak píše:Ono je to takový modelování přímo zadáváním čísel. Vypadá to zběsile, ale má to docela dost možností. Říkejme tomu parametrické modelování.
Za mňa FreeCad
Ale je to divočina :) určite to rozhýbe mozgové zavitý
Napsal: 16 dub 2024, 08:22
od p32
Lze používat i 123D Design od Autodesku. Verze 2.2.14 je ještě i 32bitová. Ny trubce je o tom dost i v češtině.
Napsal: 16 dub 2024, 08:39
od samec
Ale kdeže. To musíš inštalovať gigabajty kdejakých softvérov, kdekade sa registrovať... OpenSCAD je konečne a zatiaľ jediný, kde si môžem kresliť v mojom obľúbenom poznámkovom bloku. :D
Napsal: 16 dub 2024, 22:04
od martinkopp
A výsledky podle toho vypadají :-)
Napsal: 17 dub 2024, 11:02
od jezevec
Takovouto jednoduchou krabičku namaluji v Tinkercadu za pár minut a nic nemusím instalovat a ani se nic moc učit.
Jak dlouho to asi trvalo tobě?
Napsal: 17 dub 2024, 11:21
od Celeron
Sice nevím rozměry jaký má samec ale přesně ta tvarově samá krabička se dá nebo dala koupit i se spodním víčkem. Rozměr 99 x 75 x 41. Mám jich tady igelitku už spoustu let, zbytek z výroby, typový číslo jsem už zapomněl.
Napsal: 17 dub 2024, 11:47
od samec
Celeron píše:Sice nevím rozměry jaký má samec...
Moja krabička má hocijaký rozmer. Je to hneď na začiatku skriptu - šírka, dĺžka, výška, hrúbka stien, polomer zakrivenia hrán, priemer skrutiek a odstup skrutiek od okraja. Zmeníš hodnotu, klikneš export, tlač, hotovo. 8-)
jezevec píše:Takovouto jednoduchou krabičku namaluji v Tinkercadu za pár minut a nic nemusím instalovat a ani se nic moc učit.
Ale sa musíš registrovať a prihlasovať. A až tú online platformu zmenia alebo zrušia, tak tvoje kreácie budú kde?
Mne to trvalo asi dve hodiny aj s googlením a naštudovaním syntaxu. Koľko tebe trvali tvoje začiatky v Tinkercade?
Napsal: 17 dub 2024, 11:59
od Celeron
No prostě jsi nejlepší. :lol: Ještě spodní víčko na zapuštěný vruty a dej to na Thingiverze, ať si to můžeme všici stáhnout. :wink:
Napsal: 21 dub 2024, 21:20
od samec
Celeron píše:No prostě jsi nejlepší. :lol:
Diki :prst:
Kód: Vybrat vše
// dekel
box_w = 100; //outside box width
box_l = 80; //outside box lenght
//box_h = 55; //outside box height
wall = 2; //wall thickness
rr = 8; //rounding radius
screw_dia = 3; //screw diameter
screw_pad = 7; //screw distance from walls
difference(){
    union(){    //plate
        translate([box_w/2-rr,box_l/2-rr,0])
            cylinder(h=wall, r=rr-wall);
        translate([-box_w/2+rr,box_l/2-rr,0])
        translate([box_w/2-rr,-box_l/2+rr,0])
        translate([-box_w/2+rr,-box_l/2+rr,0])
        translate([0,0,wall/2]){
            cube([box_w-2*rr,box_l-2*wall,wall],center=true);
            cube([box_w-2*wall,box_l-2*rr,wall],center=true);
        //holes
    translate([box_w/2-screw_pad-wall,box_l/2-screw_pad-wall,0])
        cylinder(d=screw_dia, h=3*wall, center=true);
    translate([-box_w/2+screw_pad+wall,box_l/2-screw_pad-wall,0])
    translate([box_w/2-screw_pad-wall,-box_l/2+screw_pad+wall,0])
    translate([-box_w/2+screw_pad+wall,-box_l/2+screw_pad+wall,0])
Napsal: 21 dub 2024, 22:04
Hele, vy KRABIČKÁRI und ŠKATULKÁRI, človíček, kterej sem občas taky zabrousí, mi postnul link na docela hezký výtvory z ocelovejch profilů, v linku je jen jeden, ale má jich tam víc - seznam má na stránce vedle popisu každýho výrobku - co kdybyste se pokusili z těch svejch 3D výpotků ubastlit i něco takovýho?
Napsal: 21 dub 2024, 22:33
od makak
Moc pěkná věc, jenom netuším, k čemu by to mohlo sloužit ?
Napsal: 21 dub 2024, 23:22
od samec
Fuj, ale má na tej sránke hnusné cookies. Ani tam nejdem.
