ESP32-S3-DevKitC-1 N16R8
Napsal: 15 dub 2024, 21:02
od BigSandy
Zdarec tu všici.
Jsem přispěl na trochu rýže pro Čínské děti.
https://aliexpress.com/item/1005006446406795.html
Je to moje první S3.
Neni nějaký zpusob, jak zjistit, zada je to fakt N16R8 a ma 8MB PSRAM 16MB
Se do toho snažim nahrat zdrojak přes HA - ESPHome
https://smarthomecircle.com/How-to-setu ... -assistant
Při nahravani to skonči s chybou a na začatku mam v info.
HARDWARE: ESP32S3 240MHz, 320KB RAM, 8MB Flash
- framework-espidf @ 3.40406.240122 (4.4.6)
Mam přesně tu desku, co na ali na odrazku.
Na čipu je N16R8 ale dole je P2N8.
Napsal: 15 dub 2024, 23:13
od Celeron
Nedá se slíznout a poslat QR-ko do Espressif Systems ať se vyjádří? Aby to nebyl nějakej domrvenej šajz. Nedávno jsem o tom někde četl, že snad mají takovou službu.
Máš v plánu si hrát s DSP? :) Nebo co ti nestačí na dvoujádru?
Napsal: 15 dub 2024, 23:31
od BigSandy
Je to moje první S3., a nějak nehapu?
Vše co se do něj snažim dotat tak zkolabuje.
https://postimg.cc/f3LchYpt
Napsal: 16 dub 2024, 00:04
od mhepp
To Ti havaruje ještě během kompilace. To se k nahrání ani nedostane. Detaily jsou v logu CMakeOutput.log
Napsal: 16 dub 2024, 00:06
od Celeron
No QR-kód, co je na futrálu ESP. Z něj výrobce pozná, co v tom je za osazení. Nebo co nechápeš?
S dvojjádrem ESP32 Wroom 32 jsi dělal a do něj jsi vše v používaným prostředí dostal a chodilo to?
Napsal: 16 dub 2024, 06:02
od mikollar
Mne S3ku tiez nechcelo skompilovat. Po pridani board_build.flash_mode: dio to uz preslo - po pridani som to musel 2x prekompilovat, prvy krat to padlo rovnako.
Kód: Vybrat vše
esphome:
  friendly_name: ${name}
  platformio_options:
esp32:
  board: esp32dev
  framework:
    type: esp-idf
Napsal: 16 dub 2024, 07:52
od BigSandy
Ja to mam takto.
Kód: Vybrat vše
esphome:
  friendly_name: Asistent 2
  platformio_options:
esp32:
  board: esp32-s3-devkitc-1
  framework:
    type: esp-idf
    sdkconfig_options:
      CONFIG_ESP32S3_DEFAULT_CPU_FREQ_240: "y"
      CONFIG_ESP32S3_DATA_CACHE_64KB: "y"
      CONFIG_ESP32S3_DATA_CACHE_LINE_64B: "y"
      CONFIG_AUDIO_BOARD_CUSTOM: "y"
psram:
  mode: octal  # quad for N8R2 and octal for N16R8
  speed: 80MHz
https://postlmg.cc/f3LchYpt
Když tam mam mode: octal, tak N16R8, ktera ma 8MB PSRAM 16MB FLASH
Tak proč to na začatku kompilace piše.
Napsal: 29 led 2025, 14:45
od Mahoney
mikollar píše:Mne S3ku tiez nechcelo skompilovat. Po pridani board_build.flash_mode: dio to uz preslo - po pridani som to musel 2x prekompilovat, prvy krat to padlo rovnako.
Taky.
Napsal: 29 led 2025, 19:49
od Valdano
BigSandy píše:Neni nějaký způsob, jak zjistit, zda je to fakt N16R8 a má 8MB PSRAM 16MB?
Udělejte ostrou fotku detailu čipu s tím QR kódem z desky, kterou máte viz přiložený obrázek. Soubor fotky by měl být menší než 10MB. Poté napište dotaz ohledně ověření zda se dle toho QR kódu jedná skutečně o originál a s jakými parametry a nebo zda je to jen nějaký klon. Zde je odkaz na webový formulář espressif a přiložte tam k tomu dotazu i tu fotku, kterou uděláte. Pokud je to jen klon tak to nemusí mít parametry jako originál a mohou s tím být i problémy, které by s originálem nebyly.
