Stránka 1 z 3
Zálohování WIN 10
Napsal: 17 dub 2024, 01:37
od makak
Situace: Starší notebook s nově nainstalovanými WIN 10 - běží.
Téměř čistá instalace, nové aktualizace, vyčištěný a defragmentovaný systémový disk C zaplněný cca 28 GB.
K dispozici Flash 64 GB.
Existuje způsob, jak na tuto jednu flešku dostat současně "nástroj na obnovení systému" a bitovou kopii systémového disku C, aby z této flešky šlo nabootovat a hned také obnovit obsah té bitové kopie ?
Pokud ano, jak na to ?
A když už by to fungovalo, obnoví to správně systém i v případě, že by se stávající plotnový disk vyměnil za nové SSD ?
Předem děkuju za jakoukoliv radu.
Napsal: 17 dub 2024, 06:08
od DukeNuke
Ad 1) Pokud se vzdáš nástroje obnovení systému, pak postačí clonezilla.
Ad 2) Jiný nástroj, který umí jak bitovou kopii, tak přechod na SSD. Používal jsem Aomei Partition Assistant.
Windows Backup na flashku nepůjde použít, vyhazuje to chybu: "Tato jednotka není platné umístění zálohy." - prý to tak wokna mají schválně.
Ale funguje to s externím SSD diskem.
Napsal: 17 dub 2024, 08:06
od josef_novak
Kdo Zálohování a obnovení z Windows někdy používal, tak ví, že je to použitelné pouze na stejný oddíl a ještě i to někdy selže. Stačí změnit velikost oddílu a už obnovení neproběhne, ne tak ještě na jiný disk. Osobně bych si vytvořil bootovací flešku s Acronisem a zálohoval na tuto flešku. Jde stáhnout jako bootovací ISO a ovládání má proti jiným velice intuitivní.
Napsal: 17 dub 2024, 10:16
od makak
Bude pro WIN10 v pořádku Acronis 2020 z tohoto odkazu ?
http://dl2.acronis.com/s/AcronisTrueImage2020.iso
Mělo by to jít vypálit na CD, notebook má CD mechaniku.
Nicméně fleška je praktičtější, jaký nástroj je aktuálně vhodný pro vytvoření bootovací flešky z iso ?
Napsal: 17 dub 2024, 12:29
od josef_novak
Napsal: 17 dub 2024, 13:39
od makak
Dík, ale není verze 2024 už ta kombinace s antivirem, ukládáním do cloudu a jiná "vylepšení" ?
Měl jsem pocit, že verze 2020 je poslední klasický Acronis True Image, ještě bez zbytečností.
Respektive, dá se někde vyhledat, jaká nejstarší verze bezpečně zvládá zálohování a obnovení WIN10 ? Měl jsem kdysi nějakou starší verzi na sedmičky a ta fungovala výborně.
Napsal: 17 dub 2024, 16:05
od josef_novak
Klidně zůstaň u 2020, jen jsem dodal aktuální odkaz, na kterém jde stáhnout současná verze. U Win10 to nebude podstatné, ale možná má Win11 vyšší verzi NTFS a to už by se aktuální verze mohla hodit někomu jinému.
Moc staré verze bych kvůli verzím NTFS raději nepoužíval.
Edit: Tak Win10 má verzi 10.0.19041.4170 a Win11 10.0.22621.3374, takže předpokládám, že jako verze začínající 10 by měly být spolu kompatibilní, ale Win7 má 6.1.7601.24382.
Napsal: 17 dub 2024, 16:50
od serviceman
Acronis TI 2014 funguje zrovna tak.
Napsal: 17 dub 2024, 17:37
od makak
To je zajímavé. Znamená to, že když naformátuju datový disk pod WIN10, nahraju na něj data a strčím do kompu, na kterém běží WIN7, že bych mohl mít potíže ?
Napsal: 17 dub 2024, 18:03
od dred
Za mňa - NortonGhost - obraz disku.
Používam ho roky na obnovu rôznych op.systémov (za pár minút) a keď náhodou dôjde aj k nejakému kritickému zlyhaniu či už zmenou hadrwaru - dajú sa so zálohy vyextrahovať aspoň dôležité "súkromné/pracovné "veci, ku ktorým už "potom nie je prístup".
Len ho nesmieš inštalovať do systému... nabootovať z externu a funguje priam dokonale..
Napsal: 17 dub 2024, 18:09
od Rellik
Na zálohování, respektive bitové kopie disku jsem používal program - Norton Ghost: nabízí výběr typu zálohování: celý systém (bitová kopie disku) nebo určité soubory a složky. Jde vytvořit boot CD nebo DVD, kdy stačí pak zadat z externího disku (nebo druhého) kopii disku a během pár chvil je systém přepsán na ten ten ze zálohy. Používal jsem to když jsem měl všechno vyladěné a nainstalované. Pokud se do dojebalo, stačilo pár minut a bylo to jako nové... Pak mě to "dojebávání" přestalo bavit a přešel jsem na linux...
Nicméně pokud ten program je furt aktuální, vřele doporučuju...
Napsal: 17 dub 2024, 18:32
od josef_novak
Norton Ghost je od roku 2013 nepodporovaný
https://community.norton.com/en/forums/ ... scontinued a jasně tam píšou, že podporuje jen Windows XP (SP3), Windows Vista a Windows 7.
Napsal: 17 dub 2024, 18:54
od masar
Nevím proč spojujete zálohování Acronisem s typem OS, když Acronis zálohuje diskový oddíl. Je mu jedno, co na něm je (pokud tedy není zvoleno zálohování souborů).
Pro všechny OS (W98 až W11) používám Acronis 2014.
Napsal: 17 dub 2024, 19:06
od josef_novak
Protože Acronis umí zálohovat také soubory a složky. Navíc umí namountovat image
https://youtu.be/AcMdYVXJWkw?t=92 i se souborovým systémem.
Napsal: 17 dub 2024, 19:09
od dred
"Norton Ghost je od roku 2013 nepodporovaný"
To máš pravdu... ale 15-tka funguje stále... Ale nesmieš ju inštalovať do systému WIN (ako som písal)
Nabootuješ s CD či iného mobiliáru a spravíš si čo treba... ani licenciu netreba..Zálohový - vyextrahovaneľný súbor je kedykoľvek k dispozícii cez v2ibrowser (- keď to chceš cez WIN...) je súčasťou NG niekde v kabinete (cab.) a potrebné súbory sa uložia, kam chceš...
Je to oproti mikrofrťáckym záležitostiam robota navyše - reštart -boot z cd/usb - načítanie programu - záloha čiastková/úplná/obrazu disku, ale je stále šanca sa po nejakej dobe a krachu systému dostať k niečomu - čo tam bolo dôležité..
