Stránka 1 z 5
Teploměr s DS18b20 a LED display
Napsal: 19 dub 2024, 16:30
od buchar
Zdravím vás kamarádi, jsem tady opět s žádostí o pomoc.
Dělám teploměr s DS18B20, ATmega8 a led displejem.
Teploměr by měl zobrazovat teplotu s jedním desetinným místem po desetinách °C. A taky zápornou teplotu.
V Arduinu jsem sesmolil, dle mých chabých znalostí programování, nějaký kód,
ale nefunguje tak jak jsem si to představoval.
Teplota se zobrazuje bez desetinného místa a bliká (0,5/0,5s). Vím, že toto blikání asi způsobuje funkce "millis()",
ale nedokážu se s tím domluvit i když čerpám z různých webů zabývajících se touto funkcí.
Pomozte mi prosím tento program dotáhnout do funkčního stavu.
Děkuji za každou odezvu.
Kód: Vybrat vše
#include <OneWire.h>
#include <DallasTemperature.h>
#define ONE_WIRE_BUS 10
OneWire oneWire(ONE_WIRE_BUS);
DallasTemperature sensor(&oneWire);
#include "SevSeg.h"
SevSeg sevseg; //Instantiate a seven segment controller object
const unsigned long eventInterval = 1000;
unsigned long previousTime = 0;
void setup() {
Serial.begin(9600);
sensor.begin();
byte numDigits = 4;
byte digitPins[] = {A5, A4, A3, A2}; //d1,d2,d3,d4
byte segmentPins[] = {2, 13, 6, 4, 3, 12, 7, 5}; //A,B,C,D,E,F,G,DP
bool resistorsOnSegments = true; // 'false' znamená, že rezistory jsou na digitálních pinech
byte hardwareConfig = COMMON_CATHODE; // See README.md for options COMMON_ANODE/COMMON_CATHODE
bool updateWithDelays = true; // Ve výchozím nastavení se doporučuje použít 'false'
bool leadingZeros = false; // Pokud chcete zachovat úvodní nuly, použijte 'true'
bool disableDecPoint = false; //Použijte "true", pokud vaše desetinná tečka neexistuje nebo není připojena.
sevseg.begin(hardwareConfig, numDigits, digitPins, segmentPins, resistorsOnSegments,
updateWithDelays, leadingZeros, disableDecPoint);
sevseg.setBrightness(90); //value between -200 and 200. 0 to 100 is the standard range
void loop() {
unsigned long currentTime = millis();
if (currentTime - previousTime >= eventInterval) {
previousTime = currentTime;
sensor.setResolution(11);
sensor.requestTemperatures();
float tempC = sensor.getTempCByIndex(0);
Serial.println(tempC);
sevseg.setNumber(tempC, 1);
sevseg.refreshDisplay(); // Must run repeatedly
Napsal: 19 dub 2024, 19:33
od bum
Podívej se na
www.dratek.cz v sekci návody k produktům na str.37 máš jednoduchý program k DS18B20. Osobně pro LCD displeje 2*16, 2*20, 4*16, 4*20 používám sériový řadič který hodně zjednodušuje komunikaci, kdy potřebuji pro propojení pouze tři vodiče dva pro napájení LCD displeje a jeden komunikační. Kromě přípravků s ARDUINO kde je potřeba pouze knihovna softwareseriál pokud potřebují s LCD komunikovat na jiném pinu, při používání s PICAXE není žádná knihovna potřeba. Příkazy pro LCD displej se sériovým řadičem s ARDUINO jsou součástí programů v článcích.
Napsal: 19 dub 2024, 19:43
od buchar
Bum, díky za typ. Ten návod jsem před časem viděl, ale já trvám na LED displeji. LCD má hodně malé znaky a používám ho třeba na termostat a podobné věci.
Ještě jednou dík za snahu pomoct mi.
Napsal: 19 dub 2024, 20:13
od Dumitru
bum píše:Podívej se na
Ahoj aký 1-wire ovládač na displej používaš ak sa smiem spýtať
Ja som si kedysi spravil 1-wire ovládač pre lcd 1602/04 na 74hc595
Napsal: 19 dub 2024, 20:17
od JirkaZ
Kdybys netrval na ATmega8 a chtěl hotovou konstrukci, tak se podívej
sem (a nepřehlédni ani verze 2 a 3 téhož - viz menu vlevo na stránce).
Autor je velmi ochotný a na požádání třeba i upraví fw tak, aby dělal to, co chceš.
Další možnost:
ATtiny2313 a program v Bascomu
Napsal: 19 dub 2024, 20:24
od buchar
Dumitru: Jaký ovladač máš na mysli?
JirkaZ: Díky za odkaz, ale já potřebuji zprovoznit moji konstrukci. Mám k tomu své důvody.
Napsal: 19 dub 2024, 20:31
od JirkaZ
buchar píše:JirkaZ: Díky za odkaz, ale já potřebuji zprovoznit moji konstrukci. Mám k tomu své důvody.
No jo, chápu, ale mám pocit, že víc bys uspěl na nějakém arduinovském fóru (třeba
tady?)...
Možná kdybys ty důvody trochu rozvedl, tak bychom se tě třeba pokusili přesvědčit, že nejsou tak pádné
Napsal: 19 dub 2024, 20:38
od Dumitru
buchar píše:Dumitru: Jaký ovladač máš na mysli?
No bum o nejakom písal
bum píše: používám sériový řadič který hodně zjednodušuje komunikaci, kdy potřebuji pro propojení pouze tři vodiče dva pro napájení LCD displeje a jeden komunikační
Napsal: 19 dub 2024, 20:41
od buchar
Můj důvod je takový: Mám teploměr, který jsem dělal někdy před dvěma lety. Je napsaný v C což neovládám vůbec. Teploměr ukazuje teplotu o 2°C vyšší a nevím proč. Proto jsem chtěl napsat něco v Arduinu o kterém aspoň něco málo vím a nedělat celou novou konstrukci.
Mám tyhle teploměry 3 a proto se mi vyplatí jen nahrát jiný program.
Napsal: 19 dub 2024, 21:04
od Cowley
A v Serial Monitoru ti tu naměřenou hodnotu vypisuje správně?
od pocitujlasku
cinske Dallas cidla? ak ides cez parazitne (2 vodicove) zapojenie ds, tak zniz hodnotu odporu. Standardne je tam 4k7, skus dat 3k3
Mal som podobny problem s cinskymi a docital som sa, ze je potrebne zmensit ten odpor. Vyskusal som u seba (tiez mi tam robilo rozdiel cca 2st.) a pri 3k3 uz bol rozdiel v des. miestach, co je +- tolerancia. a drzalo to aj vo vacsom teplotnom rozsahu. Asi tie cinske maju trocha vyssiu spotrebu.
To blikanie: podla mna to bude tym, ze ta kniznica to mam blbo vyriesene. Totiz ds cidla najskor posles poziadavku na odmeranie teploty a potom za cca 0.5-0.7s citas teplotu. Kedze tu vidim, ze posielas request a hned za tym citas, tak niekde v tej kniznici je prave ten delay, ktory ti zamrazi program na tu cca 0.5s kedy caka na vysledok merania
Napsal: 19 dub 2024, 21:06
od JirkaZ
Aha, jasně, ten důvod opět chápu. Arduino ovšem vlastně taky má C, i když zjednodušené...
Nebylo by jednodušší sem dát přímo ten C zdroják? Třeba se někdo chytne...
Mimochodem: co znamená o dva stupně vyšší? Než co?
Ještě k věci, aniž jsem analyzoval ten kód (ani dost dobře nemůžu, protože nejsem programátor): ona obsluha LED multiplexu plus k tomu ještě komunikace s DS18B20 si skoro o nějaké blikání říká.
Podle mě musíš být zatraceně dobrý programátor, abys vše zvládl rychle a s minimálními prostoji tak, aby to nebylo na displayi vidět.
Cesta je budit LED víc staticky (třeba z nějakého posuvného registru), ale to zase znamená změnu konstrukce (což nechceš).
No uvidíš...
Ještě poznámka: dej sem i schéma, ať to zase nejsou debaty o ničem.
Napsal: 19 dub 2024, 21:11
od buchar
pocitujlasku: Ty čidla jsem nekupoval v Číně, ale na některém z českých shopů. Jenže kdo ví odkud to berou oni. Díky za radu. Rozhodně to vyzkouším, ale až zítra. Dám vědět.
Napsal: 19 dub 2024, 21:37
od Valdano
buchar píše:Teplota se zobrazuje bez desetinného místa
Protože voláte nesprávnou metodu objektu
sevseg. Metoda
sevseg.setNumber je určena pro zobrazení celého čísla na desetiny tj. například hodnotu celého čísla 12 při volání sevseg.setNumber(12, 1) zobrazí jako 1.2, ale když používáte float tak použijte metodu
sevseg.setNumberF viz upravený příklad níže. Je to popsáno
v popisu ke knihovně SevSeg a je tam zmíněno i to, že jakékoli zpoždění způsobené jinými funkcemi bude mít nežádoucí účinky na displej.
buchar píše:displej bliká (0,5/0,5s). Vím, že toto blikání asi způsobuje funkce "millis()"
Funkce
millis() to blikání rozhodně nezpůsobuje. Ta pouze vrací hodnotu čítače milisekund od startu procesoru a její časová náročnost je naprosto minimální. Problém způsobuje volání metody
requestTemperatures() objektu
senzor. Každé volání této metody trvá cca 0,7s, a to je příčina toho blikání displeje. Kdybyste si přečetl návod od Dratka
viz tento odkaz tak tam se na to jasně upozorňuje viz citace.
Rád bych upozornil na to, že každé volání funkce requestTemperatures zabere přibližně 0,7 vteřiny, je tedy vhodné tuto teplotu měřit například každých 10 vteřin, abychom příliš nezpomalovali ostatní funkce nahraného programu.
Takže je potřeba se zbavit té dlouhé prodlevy, a to by mělo fungovat při použití
sensor.setWaitForConversion(false) čímž se stane volání
sensor.requestTemperatures() neblokující. Poté je třeba se postupně dotazovat
sensor.isConversionComplete() dokud nebude vrácena hodnota true a teprve pak volat
sensor.getTempCByIndex(0) viz úprava níže.
Kód: Vybrat vše
#include "SevSeg.h"
SevSeg sevseg;
unsigned long currentTime = 0;
byte numDigits = 4;
bool cekaniNaKonverzi = false;
float tempC;
void setup()
Serial.begin(9600);
sensor.begin();
resistorsOnSegments, updateWithDelays, leadingZeros,
disableDecPoint);
void loop()
if (!cekaniNaKonverzi && (currentTime - previousTime) >= eventInterval) {
sensor.setWaitForConversion(false);
cekaniNaKonverzi = true;
if (cekaniNaKonverzi) {
if (sensor.isConversionComplete()) {
sevseg.setNumberF(tempC, 1);
Napsal: 19 dub 2024, 21:59
od buchar
Valdano: Přepsal jsem na setNumberF a funguje to. A v tom ostatním máte asi pravdu. Zakomentoval jsem čtení z čida, vepsal celé číslo místo tempC a displej nebliká. Takže budu muset přepsat celý kód. Díky za vaše znalosti.
