Katalog
Napsal: 22 dub 2024, 12:32
od venca666
Zdar, všichni bastlíři, kutilové a všichni co jsou zapálení do elektroniky....
Chtěl bych se vás zeptat jestli někdo vlastní již legengární katalog GES-Electronics? nejlépe ročník 1995, 1998, třeba i novější, ale tam nevím. Byla tam stavebnice modulu, voltmetru s ICL7107, který nikde nemůžu vygooglit, jenom ty moderní verze. také to je 30let zpět.. Moc by mi to pomohlo. já ty katalogy i na CD vyházel bohušel. Schéma toho zapojení bylo pouze v tomto modulu z GESu. Dík
Napsal: 22 dub 2024, 12:46
od Celeron
Šel jsem se ti kouknout, není to GES ale FK 1997. Pak tam mám ještě starý GME a MAXIM.
Napsal: 22 dub 2024, 12:50
od venca666
Celeron píše:Šel jsem se ti kouknout, není to GES ale FK 1997. Pak tam mám ještě starý GME a MAXIM.
Dík, ale já potřebuju GES-Electronics. Co je FK 1997?
Napsal: 22 dub 2024, 13:09
od jape
G820 ? Tohle? Někdy z roku 2002
Napsal: 22 dub 2024, 13:13
od jezevec
Co bylo na tom schématu tak zvláštního, že potřebuješ zrovna tohle? Vždyť ty zapojení jsou si podobná jak vejce vejci a vychází z katalogového zapojení.
Napsal: 22 dub 2024, 13:38
od Killroy
Tady je celá původní verze návodu k té stavebnici G820 v PDF..
Napsal: 22 dub 2024, 14:16
jezevec píše:Co bylo na tom schématu tak zvláštního, že potřebuješ zrovna tohle? Vždyť ty zapojení jsou si podobná jak vejce vejci a vychází z katalogového zapojení.
Nejspíš do tý doby ne zrovna obvyklej způsob napájení - protože 7107 potřebuje symetrický napájení ±5V s tím, že ze záporný větve odebírá proud menší než 1mA kvůli symetrický funkci vnitřního A/D převodníku. Stavebnice na získání -5V použila časovač NE555 resp. ekvivalent s nábojovou pumpou - tohle použití známýho časovače DO TÝ DOBY nebylo zase až tak obvyklý a známý. Možnost použít 555 v roli "střídače" se mnohem víc "proflákla" až s publikací několika konstrukčně zajímavejch příčurek od Jana Hájka v BENu přímo kolem roku 2000 - jmenovalo se to "Časovač 555", "Zvuky s časovačem 555" a podobně, těch příčurek celkem vyšlo minimálně 5 nebo dokonce 6.
Napsal: 22 dub 2024, 17:09
od jezevec
Než to dělat s 555 a hromadou součástek, je lepší použít ICL7660 a dva tantaly, popř. dva tranzistory se zdvojovačem buzeno z interního oscilátoru.
Napsal: 22 dub 2024, 17:26
od Celeron
Jde to i s jedním trandem hnaným z oscilátoru a na výstupu zdvojovač. Dávat tam 555 a nebo 4049 je jak kanón na vrabce.
to venca : Neznáš? FK Technics v Praze na Žižkově, Hartigova (dříve Koněvova), už asi 30 let. Nevím, jestli ještě stále obchodují součástky ale svítidla určitě.
Napsal: 22 dub 2024, 21:50
Jožko - jenomže když toho spešl švába pro nábojovou pumpu nemáš k dispozici a NUTNĚ potřebuješ pár mA zápornýho zdroje, rád sáhneš po improvizaci. Je dobrý vědět, že to tak jde taky.
Napsal: 23 dub 2024, 07:13
od patrikvarga
Celeron píše:Jde to i s jedním trandem hnaným z oscilátoru a na výstupu zdvojovač.
