Blikání obrazu Color 416
Napsal: 26 led 2007, 10:19
od urbanek
Zdravím,
mám takovou celkem zajímavou závadu na color 416. Po instalaci nové obrazovky jsem zjistil, že obraz nepříjemně bliká. Je to vidět hlavně u tmavších a málo kontrastních scén (záběry v šeru a pod.). To blikání není nijak extrémní (někdo by si toho ani možná nevšim), ale když vedle toho postavím jinou TV tak je to vidět. Závada je 100pro v modulu G - po výměně za jiný to funguje perfektně. Náhradních modulů mám sice plno, ale přesto by mě zajímalo čím to vlastně je. Myslel jsem si že u C416 mě už nic nepřekvapí, ale s tímto jsem se ještě nesetkal.
Napsal: 26 led 2007, 10:43
od Frenky
xyz
Napsal: 26 led 2007, 16:27
od urbanek
Elka jsem vyměnil, žádná změna. A ten trimr co nastavuje omezovač na to taky nemá vliv
Napsal: 26 led 2007, 17:17
od urbanek
Další věc, která je divná, že při nabíhání se obraz na cca sekundu rozsvítí naplno do žluta (jsou vidět i zp. běhy) a pak se to teprve ustálí. S tím druhým (funkčním) modulem to nabíhá normálně.
Napsal: 26 led 2007, 17:30
od fero7
skus nastavit UG2.
Napsal: 26 led 2007, 23:08
od Návštěvník
vymeň mda3505
Napsal: 27 led 2007, 20:21
od urbanek
Ug2 na to nemá vliv. Ty tranzistory zkusím... MDA nevím jestli doma objevím náhradní. Do té telky už jsem dal jiný modul takže teď už budu po závadě pátrat jen ze zvědavosti.
Napsal: 28 led 2007, 14:35
od urbanek
Tak už fakt nevím. Vyměnil jsem ty tranzistory, pak ještě keramiku okolo MDA, nakonec i samotný IO, odpory jsem proměřil, ale pořád žádná změna...
